1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    И ещё вопрос! Решили обрамить окна углами! Но, в связи с тем, что "пирог" стены получился слишком широким/глубоким, то угол не "доходит" до окна (не достаёт). Вопрос: чем закрыть расстояние от угла до окна?
    Как вариант. Угол цокольного сайдинга расположен на каркасе. Т. е. если закрыть это расстояние кусочком панели - получится перепад (у панели же каркаса нет). Может тогда продолжить...тем же углом: распилить его и прикрутить к откосу?
    Кстати, у углов, как ни странно, всё ОК: они "садятся" друг на друга сверху вниз с НУЖНЫМ расстоянием!
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я не спец, но по моему не правильно, есть же при оконная или около оконная планка, или финансы исчерпаны, ну углы по моему то-же не хило стоят.
    После Вашего добавления, совсем запутался.
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Мы сразу решили, что будем углами обрамлять. У многих видели!
    З. Ы.: дык и канадский цокольный сайдинг немало стОит! Да и мы не богачи, отнюдь! Просто решили: уж делать, так ДЕЛАТЬ!
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я думал, углами сайдинговыми, а Вы панельными как я понял, тут я пас.
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Кактусс, Добрый день.
    Подкладка под отлив конечно нужна, Вы спрашиваете про цену, какая полка у отлива?
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Парильщик добрый день. https://www.forumhouse.ru/attachments/1302311/Очень наглядно сделана отделка откосов.
    Искал у себя фото, сходу не нашел, делаем обрешетку на 98% из металла.
    Сделаю маленькое предложение для кактусс, под отлив подложить не только доску или ОСБ,
    а еще слой рулонного утеплителя типа Изолон, для того чтобы стук от капель дождя был менее
    слышен.
    Края отлива нужно подогнуть к верху, примерно на 50-60мм, на этот отгиб встанет наружный угол
    сайдинга.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Михаил Можайск, Добрый день.
    Отделка откосов окн углами идея хорошая, вот есть маленькие тонкости.
    1. Верхний левый и правый стыки с вертикальными углами? В Nailite нет решения соединения углов на откосе, имею в виду технологичных соединений.
    2. Маленькая ширина угла и соответственно -химия с вставкой из панели...
    3. Про отвод воды говорить не приходиться, так как нет загибов при стыке углов.
    4. СТОИМОСТЬ.
    Решать Вам! Поделитесь опытом, будет полезно взять на вооружение.
    Успехов.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Михаил Можайск, Панели и должны быть соединены не впритык, иначе их выдавить пузом, при теплой погоде, шов должен быть одинаковый, плюс, минус 1-1,5мм. Пишу про панели Nailite/
    Про Ваши ничего сказать не могу, но думаю делали по той же технологии, так что уточните у продавца.
    Losip1, Добрый день.
    Простите не успел толком рассмотреть Ваш рисунок, но по моему все правильно.
    Чуть позже посмотрю обязательно.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Добрый день. Да уже поздно, отливы у меня. А полка на рисунке указана, 10 см, всего на отлив ушло 15см, они умножают (фирма) на 400р, крашеный металл и 270р оцинковка, гибы не имеют значения.
    А на отлив цоколя? Уж больно какой то он шлипенький (отлив).
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ребята! У меня очередной косяк! Для начала разъясните: про температурные расширения панелей!
    Стрелочкой указано место наложения панели на температурную отметку (как-то так).
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    В зависимости от температуры окружающей среды, соответственно, и температуры панелей при проведении монтажа (в момент монтажа) оставляют те или иные зазоры. Если жарко - зазоры меньше, холодно - зазоры больше.
    Дело в том, что ПВХ имеет большой коэффициент температурного расширения. При изменении темпертатуры пластины "ездят" туда-сюда. Нужен свободный ход, чтобы они не покоробились. И к рейкам они крепятся подвижно...
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, мы делаем подкладку под отлив, у нас он называется старт-отлив.
    Роль отлива, отвод воды стекающей по панелям.
    За счет наклона полки отлива закрывается вент. зазор между отмосткой и направляющими, мы делаем его 700-750мм. Внешний вид, это на любителя конечно.
    Отлив с покрытием полиестер шириной до 150мм., у нас стоит 105 рублей за 1м/п.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Losip1, Ход правильный, вот только торец доски (зеленый) как будет закрыт, получается к ней будет крепиться направляющая от рольставень? Если я правильно понял.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Чет не въехал, может 70-75 мм?
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Простите кактусс, конечно 70-75мм
