1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Хотя с Вашей плотностью утеплителя и ветрозащита то не обязательна.
    А при чём тут второй слой, я про то что первый слой не стоит на бруске.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Согласен с парильщик -ом по поводу ветрозащиты...
    Ветрозащита держит утеплитель. И потом у Вас последний ряд бруска будет горизонтальным?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда уж лучше, штуки по три на лист, поставить надо.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А разве может быть по другому;)
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Если купили, то можно и поставить. Дырявить такой утеплитель жалко.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да, последний горизонтальный, а что?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Все делают по своему уразумению, так что уточнил.
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, Все хорошо. Все у Вас с большим запасом. Удачи Вам.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Ставьте пленку на скобы и все будет правильно, грибы сдайте в магазин, или земляку своему. может ему пригодятся.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вот Вам фото, своего "уразумения" и спокойной ночи братцы.
  11. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Pskvira, Это Вы специально для меня фото перехода от цоколя к сайдингу выложили? Спасибо!
    Но у меня немного другой вопрос, может я невнятно объяснилась...
    Вопрос соединения не по горизонтали, а по вертикали. Фасадная панель встречается с сайдингом по вертикали на одной плоскости. При стыковке сайдинга используют Н-профиль, но в моем случае, я слышала, что край фасадной панели по толщине не влезает в Н-профиль, потому советуют использовать два J-профиля, что мне, честно сказать не очень-то нравится...
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Ребята! Помогите советом начинающему сайдинг-монтажнику...
    Вопрос: как лучше монтировать цокольный сайдинг: на каждую стену отдельно или в круговую, по всему дому? Больше склоняюсь к первому варианту, т. к. неизвестно, как "выставлен" сам дом...
    И ещё: прогнали первый ряд. Между домом и терасской (которую пока не планирую отделывать) оставили зазор около 1 см! Терасса к дому расположена перпендикулярно! Так вот, 1 см - это зазор, который получился снизу! А сверху получилось... около 2 см! Получается, стена терассы "завалена"! Как исправить сей "косяк"?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делайте по первому варианту, по второму вопросу рисуночек не плохо бы:hello:
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Kurochka, По вертикали мы соединяем металлическим н-молдингом, так как родной от сайдинга действительно не подходит. Вот если брать панели Деке, то у них паз дек. элементов от сайдинга подходит и для цокольных панелей, это они грамотно сделали. У Вас вариант металл. Фото.
  15. Kurochka
    Kurochka
    Kurochka
    Pskvira, спасибо! Рассматривала Ваши фото раньше, поняла что у Вас металл... Будем думать, что к чему применить...
