1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Omich1975
    Omich1975
    Omich1975
    Омск
    Кактусс,
    Нет, брус делать не буду, да и профиль уже закупил. Утеплитель 2х50мм. с перекрытием швов, плотность 80, думаю со стеной в полтора кирпича будет достаточно. Для кронштейнов не могу найти оцинкованную полосу 0.5мм, видимо придёться распускать вручную листы. Жаль раньше не увидел про ваши грибочки, купил бы у вас, а так уже приобрёл:)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну, Вы если что, может кому понадобятся, свистните. ;).
    Попробуйте в "сайдиг инвесте" на ипподромной, может там нарубят, да и не обязательно именно цинк, туда пойдут и с крашенного листа, с отходов, а там их навалом. У топикстартера, это практикуется, просто сварачивают в два слоя. Я себе заказывал, туда где вентиляцию делают, у меня там знакомый работал.
  3. Vladislav
    Vladislav
    Vladislav
    Есть соединительные планки (Н-профиль) с размером пазов 37мм. Это планки к сайдингу BLOCKHOUSE от Альта-Профиль.
  4. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если я правильно понял, то нужен внутренний угол:close:
  6. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    :super: решились!
    Я вот тоже склоняюсь теперь сайдингом обшивать сама. Сына если что привлеку для помощи:victory:
  7. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Всем доброго вечера и хороших выходных! :hello:
    С удовольствием читаю тему из "кустов". И очень жду фото отделки франтона, а ещё точнее - как делать правильно короб для софитов?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну если нет смелых, выставляю на суд своё.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я фронтоны делал один, первый фронтон дня 3 с установкой "лесов", а второй, уже только делал, а не думал, получилось быстрей
  11. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В нашем варианте без "думалки" нельзя! :) Ибо ОЧЕНЬ много ньюансов! :um:
    Не знаю, может, по мнению Профи, мы сделаем кривовато, но, по крайней мере, лучше предшественников:super:, потому как над каждой панелью корпеем!
    Кстати, с окнами большие проблемы! Точнее, с углами! Одну сторону угла закрепить не проблема (к профилю вокруг окна), а вот другую сторону...:faq: Придумали "углублять" профиль в утеплитель сбоку! Фотографии завтра/послезавтра.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Несколько фотографий нашей отделки
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg Изображение 007.jpg
    Конечно, работа идёт со "скрипом" :( ! Многое против нас: отсутствие навыков, время, погода...
    А на этих двух фотах наше решение по закреплению углов в глубине окна!
  13. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Михаил! Обязан сказан, хотя и огорчу вас. Панели сайдинга с производственным дефектом - щель под крепление должна быть продолговатой, а не круглое маленькое отверстие. Дефект форм при отливке панели - отверстие не до конца "продавлено". (формы НЕ смыкались, а должны). Нужно обязательно расширить его (отверстие) в длину, там где есть саморезы). - чтобы панель могла двигаться относительно саморезов при термических расширениях-сжатиях, которыми крепится панель. И саморезы не должны быть плотно зажаты. Мы об этом раньше говорили много раз.
    Панели явно не канадские...
    Точно с таким же дефектом видел панели на выставке в Минске. Думаю, что Китай. Или в России (в Питере что-то есть). Кроме того, сказали специалисты по секрету - могут быть добавки мела сверх допустимого (для удешевления производства) и из-за этого повышенная хрупкость на морозе... :(
    Придётся переделать, все саморезы открутить и отверстия доработать... :(
    Как-то давно я давал ссылку на видео ролик " С Петровичем" о монтаже сайдинга этого типа.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На фото 323 - почему мембрану обрезали на откосе окна? (оголили утеплитель)
