1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Согласен, сам с этим вопросом успокоится не могу, на первом этаже по бревну 15см. утеплителя на втором каркасном уже в стены 30см. зафигачил, перекрытие буду доводить до 40см.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тепла много не бывает.
  3. rockman
    rockman
    rockman
    Подскажите, пожалуйста, а как соединять металлические отливы между собой. Они 2 м. Внахлест не очень красиво
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Задался вопросом, как закрепляется правильно край околооконной планки (металлической) на окне, с учётом, того что на раму зайдёт утеплитель 10мм + OSB 10мм. Предполагаю, что какая то рейка типа F -рейки но куда её там крепить, от рамы ни чего не останется?
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Кактусс, Добрый день.
    Финишная планка крепиться к откосной части, если такой возможности нет, то мы делаем планку которая крепится непосредственно к раме окна, так называемый финиш "ПВХ".
    Но в Вашем варианте крепите финиш к откосу, я так понял у вас там панель ОСБ,
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Папа Карло, Добрый день.
    Спасибо за теплые слова. В ответ повторюсь, что тандем тогда хорош, когда с двух сторон есть заинтересованные люди, так что спасибо Вам за Ваше доверие и понимание. Желаем Вам уюта и тепла в Вашем доме и в жизни!
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Rockman, Крепим в нахлест
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо огромное, все варианты перебрал, а про этот не подумал. :super:
    Если не трудно, по размерам и конфигурации финишной планки, подскажите! С рисуночком.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, правильно, мы только не делаем угол у финиша, просто все поджимается в плотную.
    прибивная полка 40мм, лицевая 20мм. вальцовка 10-15мм.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Из экономических побуждений или он там не нужен? Самарезы какие используете? Я так понимаю должны быть какие то с плоской головкой, маленькие, что бы бугры на околооконной планке не вылазили? На каком расстоянии от края финиша прикручивается саморез? Извините за наивные вопросы, просто хочется всё до тонкостей узнать, надоело экспериментировать. Заранее спасибо.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Экономия тут не причем, просто делаем по образу и подобию финиша из ПВХ. Саморезы с пресс шайбой 19мм. острые.
  12. Artem2004
    Artem2004
    Artem2004
    Рыбинск
    Здравстуйте. Подскажите пожалуйста как поступить. Дом построен из газосиликата утеплен пенополистеролом 1000х500мм листы с пазом (извините точного названия не помню). Сначала хотели дом штукатурить теперь передумали, решили облицевать цокольными панелями. Нужно делать обрешотку под вент-зазор или нет. Листы очень крепкие и крепко держаться на стене. Прожили 1зиму проблем небыло в доме очень тепло и нет влаги. Как поступить в моей ситуации?
  13. Bim86
    Bim86
    Bim86
    Обрешетку делать надо, как мне рассказывали вент зазор делается не только для утеплителя и выравнивания стен но и для того, чтобы у панелей был правельный теплообмен или что то типо этого, говоря проще если панели будут вплотную к стене то внутренняя сторона будет меньше удлинняться от нагрева чем внешняя и панели могут выгнуться или даже порваться.
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Artem2004, Добрый день.
    Обрешетка нужна в любом случае, в Вашем можно кронштейн крепить непосредственно на утеплитель, делать минимальным вент. зазор 25-30мм, и монтировать цокольные панели.
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Кто-нибудь сталкивался с металлическим сайдингом блокхауз под бревно? Интересуют мнения. Понимаю, что летом - раскаленная сковородка, зимой - морозилка:aga:, но уж больно он красивый "натуральный" (на мой взгляд) по сравнению с виниловым. Вот например типа такого
