1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Тороп
    Тороп
    Тороп
    Пермь
    Это понятно, но я прошу ответить спецов кто ставил уже и знает какой крепеж лучше использовать?,какой длины?(плотность Г/Б- 400)?, как уйти от мостиков холода?, и еше какие кранштейны (из тех что есть в продаже) использовать при утеплении мин плитами пл. 50 (без каркаса) на 100-150 мм (еще не решил)?, тему прочитал всю, спасибо всем кто делится опытом!, очень позновательно, но на эти вопросы ответ не нашол.
  2. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
    Вопрос такой: к дому пристроено крыльцо/веранда. дом хотел утеплять на 100мм, а вот веранду без утеплителя оставить. как можно сделать переход, если без ступеньки / угла внешнего+внутреннего.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Losip1, Добрый день.
    Переход можно сделать за счет обрешетки.
  4. андрей1972
    андрей1972
    андрей1972
    Добрый день. после ушп остались плиты эппс (много) 10 мм и5мм скажите можно ими утеплить межьитажное перекрытия. спасибо
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Думаю не стоит. :no: Пару нужно перемещаться, а ЭППС не даст! :close:
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Куда ему перемещаться то? В перекрытие? Мы на оборот добиваемся, пароизоляцией, что бы он не шёл в перекрытие. Или я не прав?
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Не в перекрытие, а через него. Из теплого в холодное! Поставите ему преграду из ЭППС он (пар-воздух) на нем и сконденсируется! :no: Это Я так вижу физику процесса:hello:
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Для чего тогда ставят преграду из пароизоляции, для красоты что ли?
  9. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно, но наверно у Вас 10СМ. и 5СМ.
    Если много осталось, то мож поделитесь:|:
  10. андрей1972
    андрей1972
    андрей1972
    Да не так уж и много, да это 10 см и 5, не знаю куда их деть на фасад нельзя, вот и подумал может между этажей его. я так понял что можно ?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Начал сегодня выставлять направляшки, поставил пока одну, начало есть. Появились вопросы.
    1. Достаточно ли крепления по два самореза на сторону профиля?
    2. Достаточно ли 6 кронштейнов на 3 м профеля, есть возможность поставить седьмой, кронштейны оцинковка 1мм, попробовал своим весом (90кг), вроде не шелохнётся.
    3. Через сколько всё таки их ставить, 30-40 см, примерил через 30см, ну очень уж не удобно будет работать, шуруповёртом, может всё таки, 40см?
    4. С моими кривыми станами, получается вентзазор 10см(!), страшно?
    На по следок, фото.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер кактусс,
    Вы молодец. По вопросам могу по советовать:
    1. Достаточно, наши иногда один ставят.
    2. Мы ставим кронштейны с шагом по вертикали 600-700мм, соответственно получается 5 на один, так что 6 более чем достаточно.
    3. Смело делайте Шаг профиля по горизонту 400-450мм.
    4. По поводу вент. зазора, учитывайте что толщина профиля это тоже вент. зазор, имеется в виду что вент. зазор не только расстояние между профилем и стеной. Поэтому можете сдвинуть профиль в плотную к стене где минимум, тогда и общий отход уменьшиться.
    Работа качественная.
    Пять баллов.
    Спасибо.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да я бы с удовольствием, но гастеры так мне наложили стену, у меня средина в плотную, а по краям пришлось на 5 см отступать, что бы вывести в ровную плоскость. Вот такие вылазят косяки:ogo:.
    Спасибо на добром слове, очень приятно, я стараюсь.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Pskvira, а кровельных самарезов длинной 28мм, достаточно, для крепления кронштейнов? Какие самарезы лучше взять для крепления сайдинга? Длинна.
    Сегодня устанавливал профиль, остался нафиг без рук, 1мм кронштейн крутить саморезом, это что то! Потом приснаровился за сверливать 2мм сверлом не до конца кронштейн, дело пошло веселее, но производительность, желает лучшего. Может что не так делаю? Самарезы у меня простые без сверла, может нужно было со сверлом взять?
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Вашим профилем, конечно надо было с сверлом брать.
    Ну или вперёд сверло пускать, как Вы уже и стали делать.
