1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Можно и в перекрытие, но с хорошей пароизоляцией под ним.
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Кактусс,Добрый день.
    Саморезы для крепления профиля Вам нужны со сверлом, мы ставим 3,5*11, так называемый клоп.
    Берите хорошие, тогда и бить не будет и сверлит хорошо и быстро. Для крепления сайдинга мы используем саморез оцинкованный с прессшайбой 19мм. острые, но в профиль 0,5-0,6мм. В Ваш 1мм. можно смело брать с сверлом. Успехов.
  3. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    Кактусс, я видимо пропустил, а что у Вас за кронштейны? Или самодельные?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Самодельные, оцинковка 1 мм, порублена на полосы шириной 40 мм, гну на спец. изготовленном приспособлении по месту, т. е. в одном месте мне нужно кронштейн 100мм, а в другом 50мм., дом кривой.
    Рекомендую, поставил 6 кронштейнов прикрепил профиль, повис своими 90 кг, всё на месте. :super:
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    А фото того приспособления можно?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Пожалуйста, если не поймёте выложу видео.
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Пожалуй нужно и видео или описание процеса.
    Оцинковка простая листовая? резаная на полоски?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну во общем так. Уголок 50х50, ложим на швеллер, квадрат, что угодно, под уголок подкладываем две прокладки 2мм с зазором 42-45мм, по ширине будущего кронштейна всё это дело стягиваем струбцинами, свариваем или ещё как. В уголке сверлим два отверстия по 5 мм, с расстояние между собой, примерно 25мм, Линейка по желанию, можно просто отметку сделать и засовывать пластину по этой метки. "4 -ое" фото, засовываем нарубленные пластины нужного размера, я счетал так, если мне нужен кронштейн 8см, то 8+5+8 =21 см, " 5" -ое фото, со стороны линейки загибает полосу, берём дрель по шаблону сверлим отверстия, с другой стороны уголка на полосе чиркаем линию, вытаскиваем кронштейн со стороны линейки, засовываем снова только с другой стороны по отмеченной черте и загибаем. Отверстия можно не сверлить, кровельный саморез вкручивается отлично и без отверстий, просто мне так удобней. Изготовление одного кронштейна занимает секунд 10-15. Сия приспособа была придумана за 5 мин, и воплощена через 30 мин, может кто интересней придумает.
    Теперь понятно? Если честно рассказчик с меня, не очень:aga:.
    Полоса из оцинковки 1мм, по рублена на полосы 40 мм.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Есть, специально для sersuhov, снял, правда говнянное, там ещё не понятнее чем на фото.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Нужно обмозговать данный девайс.
    Есть как раз кусок швеллера с внутренним пространством 50мм. Что если сделать что-то типо преса пучного? Чтобы уголок входя в швеллер сминал пластину сразу в форме буквы П ?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну можно и так, только мой вариант на много быстрее изготовить, меня он вполне устраивает. На досуг подумаю.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Други, всё ли правильно?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Привет:hello:, как продвегается стройка? Фото отчёт давайте:)
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Горизонтальная обрешётка поверх вертикальной! Т. е. ОШИБКА изначально!
    Пока всё заморожено! Как потом выяснилось - к лучшему! Между профилем в металлорукаве СИП засунули, из оконного проёма дверь прорубили...
    В общем, до конца дачного сезона обещаю постараться сайдинг доделать! :aga:
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер кактусс, все ок.
