1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    То, что видел я, было сделано без "обклада".
    Хотя в данной теме уже приводились фото ТС, на которых было видно, что есть некий "обклад" (типа окосячки) и уже в нём рама окна выдвинута наружу.
    Если будете выдвигать много, так, что внутренняя плоскость окна выйдет наружу от плоскости стены, "обклад" делать придётся. Иначе будет дырка.
    Но на схеме, по-моему, было без обклада. Вокруг рамы всё было утеплено (где вата, где ЭППС). А рама крепилась к неким кронштейнам, вторая часть которых крепилась в середине стены.
    Примеров такого крепления - масса в теме про окна, на youtube, в том числе. Полоски металла, которые крепятся одним концом к раме, второй конец полоски - к стене, во внутренней её части.
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Welser, Спасибо за картинку.
    Если не секрет, можно узнать, откуда картинка?
    Заранее спасибо.
    Кстати, я видел другой рисунок.
    Дома постараюсь "раскопать" источник...
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день
    По этой схеме окно стоит дальше зоны утепления, а должно стоять в зоне утепления.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ой, спасибо. :)
    Как -то сразу не обратил внимание...:no:
    Но важен принцип.
    Кронштейны из двух половин, части кронштейнов, так понимаю, подвижны между собой для регулировки "выступа".
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Да сдвинуть не проблема,
    картинку на каком то сайте установщиков нашел, а первоисточник времени не было найти, но впринципе можно картинку сохранить в папке и в гугле (в разделе поиск по картинкам) найти первоисточник.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Поищите или задайте этот вопрос здесь https://www.forumhouse.ru/threads/116522/, там есть знающие люди, охотно идут на контакт и дают рекомендации.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Ребят, подскажите как организовать соединение выступающего цоколя (5СМ) со стенным профилем, что бы так, что бы можно было на этом выступе закрепить фанеру под цокольный отлив. Ширина отлива 10см. Рисунок или фото приветствуется. :|:
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вношу поправочку, 25см.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Pskvira, у Вас на всех фото, околооконная планка идёт по периметру окна, т. е. у Вас нет отливов, обычных, а как состыковывать такую околооконку с обычным отливом? Так делали, есть фото?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, Добрый день, чаще всего, откосы как раз буквой П, и отлив, редко когда бывает по периметру.
    Если делаем по периметру, то нижний откос, его откосная часть крепиться к окну, к подставочному профилю, как обычный отлив.
    Оконный отлив делаете с выносом, влево и право за откос, на ширину приоконной планки. Делаете отгибы по краям отлива к откосу и стене, когда поставится приоконка то не будет затекания воды. Посмотрю фото обязательно.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Все так, только та часть которая весит, как вы говорите, на самом деле лежит на J профиле, с краю просто сделан вырез по панель.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Очередной этап
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Этот размер по центрам или между профилями? Я делаю 400 между профилями, но очень уж не удобно с лестницы при таком размере работать.
