1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    как у вас успехи?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Кактусс, Добрый вечер, между профилем
  3. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    Веду подготовку дачного домика для обшивки сайдингом. На выходных обыграл входную дверку. Материал - внешний угол+финишная планка. Одну крепежную сторону (там где монтажные отверстия отрезал предварительно). Может кому пригодиться...
  4. Evgeniykem
    Evgeniykem
    Evgeniykem
    Москва, деревня Гаврино, Шатурский р-н.
    А Вы утеплять не будете? проста так хорошо у Вас получается.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да так, фигово, ни кто не ответил мне, вот уже всю голову сломал, делаю да переделываю. Интересует подсистема, на цокольную панель, с возможностью выделить её на 5см от общей стены. Пришло в голову только вот это, но что то пугает меня в этой конструкции, больно как то жиденько. Особенно пугает закрепление фанеры под отлив, на профил шириной 30 мм, ширина фанеры 100мм, помоему хороший ветер оторвёт, нафиг. Вобщем смотрите, жду рецензии.
  6. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Каким образом крепите подвесы к газоблоку?
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, Добрый день дорогой мастер.
    Все правильно делаете, добавьте горизонтально расположенный профиль, закрепите к перепаду, фанера не нужна, сделайте зацеп (костыль) из полосы металла 1мм. метод взят из монтажа фальцевой кровли, когда на костыль крепится карнизная планка. Вид сбоку, повторяет форму отлива, только без капельника. Шаг установки 400-500мм. Отлив одевайте капельником сначала на полоски (костыли), потом натягивая крепите к "стеновым" профилям саморезами. При чем верхний отлив мы делаем сразу с зацепом под сайдинг. Попробую нарисовать в автокаде, выложу.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, а как его закрепить к перепаду? Получается нужно тогда высоту профиля перепада, уменьшить на толщину укладываемого профиля? у меня наклонная полка перепада 30мм, если делать её длиннее то капельник будет в плотную с панелью, зазора не будет.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А дождик не будет барабанить?
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Но у меня ведь купельник не много другой, думаю как на Вашем рисунке не получится?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Барабан вы не услышите, тем более с таким утеплением. Слышно на оконных отливах, но там можно проклеить гидроизоляция с обратной стороны отлива и весь вопрос.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. А по другим вопросам?
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    За историю работы по вент. фасадам, чтобы оторвало старт отлив или оконный ни когда не было, да и не слышал о таком. Фаска, торцевая может быть.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А это как?
  15. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    Нет не планирую, т. к. на зиму наша дача закрывается:) Ну и стены 30 см с апреля по октябрь я думаю хватить должно
