1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Алекc76
    Алекc76
    Алекc76
    Брянск
    Саморезы по дереву с широким шагом резьбы 127 мм + крайний нижний подвес на дюбеля к кирпичному цоколю+крайний верхний подвес на саморезы 45мм к деревянному брусу (мауэрлат)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! После долгих раздумий, придумал вариант крепления для цокольного отлива, получается очень крепко и надёжно, трудность предпалагаемую, вижу только одну, выставить потом одинаковый угол и плоскость, но это думаю, в любом варианте так. На фото сапожки не закреплены, просто преставлены. Выставляю на суд.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Хорошо кактусс,
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Что то меня в Вашем сухом, "хорошо", настораживает? :aga: Что то не так ? Может быть лучше? Перепробывал вариантов 5, этот понравился больше всего.
    Ребят, спасибо за "спасибо" и положительные оценки, но хотелось бы почитать отзывы или критику. Вообще делается так или это ноу-хау
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Ноу-Хау
    Каждый объект, чем то выделяется, поэтому сказать что то делается всегда одинаково, это не правда, особенно это касается обрешетки. Так что Ваш вариант хорош, пять по пяти бальной. Сомнения путь в тупик, так что дерзайте смело, тем более у вас это получается.
  6. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    в принципе правильное решение, до этотго я тоже так думал (когда вы вопрос озвучали) только несколько иначе, этот профилек согнуть галкой V и прикрепить к вертикальному профилю, получилось бы типа треугольника более жесткая фигура
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Этот вариант отпал, потомучто в нижнюю полку бы упиралась панель и отлив не полностью перекрывал бы перфорацию панели т. е. было бы видно дырки и самарезы. Это был мой предпоследний вариант.
  8. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Надежный вариант.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Pskvira, и знающие, как мне закрепить мой отлив, цокольный к "сапожкам", думаю что при ветре всё таки он будет дребезжать?
    Как правильно соединять нижний цокольный старт -отлив, друг с другом, он у меня из 1мм, оцинковки.
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    К сапожкам я бына клепки посадил, возможно надо подумать как отливу просто вес придать чтобы чуть потяжелее был
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, кровельный саморез, в цвет отлива
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А не страшно, в смысле внешнего вида, будет?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Добрый вечер всем. Коробка из бруса 150х150мм под крышей, возвели в прошлом году. В этом поставили окна и заканчиваем конопатку. На повестке дня внешнее утепление и отделка сайдингом.
    Пробежав тему по диагонали, хочу спросить. А вариант такой имеет право на жизнь или нет. Закупить доску 150х40, при помощи уголков закрепить ее на ребро. Шаг под утеплитель фасадный Роквулл Венти Баттс, 100мм. Остается зазор 5 см. Ну а сверху сайдинг. Или доску может повести и сайдинг может пойти волной местами? И значит только монтаж на металлический профиль?
    Ну вобщем вопросы новичка, вникающего в тему...
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Добрый! Вообще, для того что бы получилось хорошо и красиво, нужно темки не по диагонали пробегать а изучать, рекомендую.
    А по Вашему вопросу, можно и брус, но он как минимум должен быть сухой и так как Вы хотите не очень хорошо так как Вы не сможете перекрыть брус утеплителем, лучше делайте брус 50х50, с перекрытием слоёв, а сайдинг на профиль. Делаю себе так, в темке отписывался и фотки выкладывал.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Нет, про перекрытия слоев, и т. д. я все читал. Хочу понять, насколько страшно, если сделать доску и воткнуть один слой утеплителя. Да и как сайдинг будет себя вести на такой доске.
    Хотя да, нужен сухой материал. Доска как раз и становится уже при высыхании. Значит и сайдин поведет точно.
