1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Krasnoborez1
    Лен.область
    не нашёл на сайте, скиньте плиз название подробное, если не сложно
    она ?
    Лента гидроизоляционная паропроницаемая Fensterfolie Aussen состоит из паропроницаемой полипропиленовой пленки с односторонними или двусторонними самоклеящимися бутиловыми полосками. Лента используется для уплотнения стыков оконных рам, например: при наружном утеплении фасада, для уплотнения стыка под подоконниками снаружи
  2. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    а сколько стоит ?
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Все очень индивидуально, 60км и цена 10-20 рулей плывет.
  4. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Сильно не пинайте за вопрос...
    Какой пирог правильней будет при монтаже винилового сайдинга на СИП дом.
    1. ветрозащита+обрешетка+сайдинг
    2. обрешетка+ветрозащита+сайдинг
    Желательно правильный вариант обосновать почему... =)
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Вариант правильный.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    2. обрешетка+сайдинг
    Производитель СИП панелей должен дать рекомендацию по отделке фасада дома. Тогда можно подобрать нужный материал и последовательность работ.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вы когда нибуть слышали эти рекомендации от производителей СИП.
    И вообще Вы курсе по каким ГОСТАМ или снипам производят СИП?
  8. Колянычмск
    Колянычмск
    Колянычмск
    Почему вы считаете что первый вариант правильный? В моем понимании, если сделать ветрозащиту после обрешетки, то осб будет лучше как то дышаться, нежели всю поверхность сразу затянуть мембраной. Ведь допустим влага попавшая через мембрану на поверхность дома а также влага выходящая через швы дома ну и допустим через саму стену, быстрее выветрится при втором варианте, нежели при первом... ?
    Хм... Ваша тема начинается с фото по отделке фасада дома из сип панелей... Цокольный сайдинг без утеплителя. То бишь мой вариант. Вы что, не знали из чего сделан дом тогда, и смело приступили к работам? А как же вы материал и последовательность работ подобрали? :aga:
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Спасибо за Ваши ответы и участие.
    Главный ответ лежит в плоскости как надо и как хочет Заказчик. Вариантов отделки СИП много, да же в наших альбомах их несколько, с мембраной и без.
    МЕЧТА О ТОМ Как хотелось бы! (специально для уважаемого Парильщика)
    -Чтобы производитель давал четкую рекомендацию о том или ином виде отделки СИП панелей.
    Как делаем мы.(специально для Колянычмск)
    Про отделку панелями Nailitе, сайдинг мы можем дать рекомендации, что и стараемся делать, простите если не все получается и не все доносится, но повторюсь стараемся. Делимся своим наработанным опытом за 12 лет работ.
  10. Gerasyuk
    Gerasyuk
    Gerasyuk
    Pskvira, спасибо за интересную тему. прочитал что заделываете пену самоклеящейся лентой. а к чему ее в таком случае клеите? с одной стороны - на раму, а с другой стороны? прямо на стену откоса? и как в таком случае делаете наружное утепление откосов?
  11. Ботаник75
    Ботаник75
    Ботаник75
    Абакан
    Здравствуйте! Я планирую ветрозащиту закрепить на обрешетку, а не сразу на утеплитель, вижу в этом следующие плюсы:
    1. Остается целой ветрозащита, без прорезей под кронштейны.
    2. Удобство монтажа самой пленки, на обрешетку.
    Везде пишут, что так не желательно, хотелось бы узнать почему? Возможно недостатки не такие уж и катастрофические, Выход пара все равно же будет обеспечен.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день "Ботаник 75"
    Дело в том что вент. зазор должен быть между сайдингом и ветрозащитой. В вашем случае вент. зазор будет между утеплителем и ветрозащитой. В таком случае можно сделать горизонтальную обрешетку из бруса 50*50, между ним заложить утеплитель и по верх брусков крепить скобами ветрозащиту. Затем вертикальный ряд обрешетки (брусок или профиль) это пожеланию на Ваш вкус. Вообще сейчас уже не рекомендуют использовать ветрозащиту в виду ее горючести, проще использовать утеплитель 50-80 плотности. Успехов.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Но дороже. Да?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    50кг.м3 без плёнки мало, чтоб без плёнки 80-90. а вообще-то есть плёнки не горючие.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Можно примерчик?
    Заранее спасибо.
