1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делайте как советует кактусс, не прогадаете:) чтоб немного сэкономить можно контру дюймовкой, а утеплитель Изорок пл. 50 -почти в два раза дешевле Венти, ну а если средства позволяют, то экономить не обязательно:) делайте по " полной" ;)
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да я думаю, совсем не страшно, если Вам до серьёзного тепло сбережения дела нет, то такой вариант жизниспособен, только вот не жалко тратить деньги и потом ещё их терять? Это я про утепление, а про сайдинг, делайте тогда брус горизонтально, на потом, вертикально, хотя бы 60х27 направляшки. ИМХО.
  3. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Коллеги утеплители!
    Все прочитал, осталось два вопроса, дом достался обложенный отделочным керамическим новомосковским кирпичом, со щелями. Дом смотрится неплохо, но холодный, особенно одна половина из шлакоблоков, другая из бруса, в ней терпимо. Хочу утеплить шлакоблочную 150 мм, а брусовую 100 мм минваты. Технологию, в первом приближении освоил, спасибо участникам топика. Теперь вопросы:
    1. Какой крепеж применить для крепления бруса в мой кирпич.
    2. На окнах висят рольставни, если их оставлять, то как строить окружение. Здесь был один ответ с фото, но маловато и не очень подробно. Если рольставни демонтировать и ставить сверху сайдинга, то какой каркас применить.
    Жду ответов с нетерпением. Спасибо! :faq:
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не много не по теме, хотя и это здесь то же обсуждалось. Какая у Вас будет облицовка? Кирпич пустотелый?
    Скорее, коллеги- сайдингисты! :aga:
  5. Oiler
    Oiler
    Oiler
    Сайдинг без пива утепления - деньги на ветер. Что значит будет облицовка, облицовка - сайдинг, после утепления, а стены из пустотелого облицовочного кирпича. К ним нужно крепить бруски для утепления. Вопрос, какими дюбелями или еще чем?
  6. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да не убежит много тепла в стыки плит утеплителя, если в один слой 100мм. Что все так помешались на этом перехлесте.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это утверждение подтверждённое опытом или что это так Вам кажется?
    Ни кто не помешался, просто так правильно. Советовать нужно как правильно, не правильно всегда успеет сделать. :hello:
    Дюбеля для крепления в пустотелый кирпич дорогое
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот оказывается есть ещё какой способ крепления сайдинга, стырил с другого сайта
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Кто-нибудь подскажите или дайте ссылку, что представляют собой "грибки", для крепления утеплителя?
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Уверенность, базирующаяся на здравом смысле.
    При монтаже утеплителя, у вас насколько большие щели получались между соседними плитами? 1мм? 5мм? Больше? Сколько?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если только уверенность, то делайте себе так, другим не советуйте.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Если говорить о здравом смысле, то не сомненно с перехлестом правильнее. Теплоизоляционные свойства повышаются.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Можно сказать из серии "нарочно не придумаешь".
  15. Losip1
    Losip1
    Losip1
    Россия, Москва
    Начал потихоньку утеплять свое строение и походу возникли вопросы:
    (Дом брус, утепление 2 слоя по 50мм на брусках, об решетка тоже брусками)
    1 вокруг окон собрался прибивать доску 150 ребром - стоит ли или следует "укоротить" до 100, и как-то сверху брусок прибивать?
    2 как вокруг окон заделывать пароизоляцию в нахлест этих досок, прям под раму или крепить с "наружи" этой доски?
    3 вопрос несколько на будущее собирался лобовую доску заделать ветровой планкой (j рейкой) а поверх, на неё крепить кронштейны с водостоком как предусмотреть/осуществить в этом случае температурный зазор?
    Заранее благодарю за ответы.
