1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да я никому ничего не советую! Странная избирательность в ответах у вас.
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну так какие у вас щели в стыках плит?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Стыки конечно большую играют роль, но главное перекрытие мостиков холода, коем является брус, сможете брус по другому оторвать от холода, отлично, делайте хоть 100 брус, хоть 150мм.
    Обо мне, у меня их нет вообще, зазоров, так как вату 80-ой плотности реально, забивал чуть ли не молотком и перекрытие слоёв, так достигнуты наименьшие теплопотери. Это моё личное мнение, ни кому его не навязываю.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну наконец-то. Значит в стыках плит утеплителя щелей нет и нет потерь тепла через них. А весь сыр-бор из-за того, что кто-то считает дерево мостиком холода?
    Ни металлический профиль, ни скобы, а именно дерево?
    Ну тогда я :close: и :flag:
    Поймите, я никому ничего не советую и не навязываю. Я хочу для себя понять, стоит ли делать так или эдак. Делать ли с увеличением трудозатрат и материальных средств или пойти по более простому пути и что я в этом случае потеряю. Я на форуме уже давно и многое прочитал. В том числе и про перехлест слоев. Еще тогда я отметил про себя, вернее подумал, неужели через стыки плит убежит все тепло или я разорюсь на отоплении. Вот пришел черед вплотную заняться этим вопросом.
    Кто-то когда-то давно сказал - делайте в перекрытием. Но не сказал, почему. Все подумали - да, с перекрытием. Но не могут сказать - зачем.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если Вы, в этом уверены, то делайте так. Главное что бы потом не кусать локти и не говорить, лучше бы я потратил лишние 2 недели и N- ое кол-во денег. Я этого не хочу, по этому делаю так.
    Как я понял Вы пришли не за советом, а что то доказывать, по этому ," умываю руки", эта тема не для споров об утеплении, думаю топикстартеру это не понравится.
  6. anluk
    anluk
    anluk
    Добрый день!
    Как и все присутствующие в этой ветке интересуюсь отделкой дома фасадными панелями, сначала хотел Новик или Наилит, но недавно увидел Файнбир под лицевой кирпич - очень понравилось визуально, в плане качества не знаю.
    Теперь вопрос: откосы (наличники) для фасадных панелей из металла гнете сами или есть в продаже готовые? Какие еще варианты можно рассмотреть?
    Спасибо!
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да я как раз за советом и пришел. Но хочется же и понять, что и зачем, а не слепо копировать таких же "специалистов", как и я. Вобщем по утеплению не к вам, а по монтажу сайдинга посмотрю.
    Ну а все же, если монтировать на доску шириной 150мм и после усушки, сильно может повести сайдинг, как думаете?
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Anluk,Добрый вечер.
    Доборные элементы, отливы, откосы делаем сами по размерам монтажников, получается точно красиво и без отходов.
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Serg177, Добрый день.
    ВЫ спрашиваете про доску 150мм, мы заказывали брус в Вологде, 30* 70 *3000, так вот даже при качественном материале, сушке и обработке, через год эксплуатации, брус ведет. Была идея делать выборку в брусе, но тогда цена увеличивается, что делает этот вариант не жизнеспособным, да и что самое главное все равно нет гарантии что его не поведет.
  10. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Привет всем... вот перечитывал тему, честно скажу - хватило до 61й страницы) у меня дом из ОЦБ 18см, сейчас в планах утеплить хотя б 15см роквула... по пирогу перечитал, вроде бы понял, что нужно и как складывать (от стены на улицу: стена, роквул 15 см в шахматном порядке чтоб перекрыть мостики холода, ветрозащита, обрешетка, вентзазор 5см, и финишное покрытие - блокхаус...)
    дом на сваях. цоколь буду выкладывать из блоков шириной 40см, и прокладывать снаружи 5см ЭППС, далее чем-то декоративным украшу...
    фронтоны подшиты досокой...
    собственно созрел вопрос...
    1. как мне крепить обрешетку на ОЦБ? дом же будет производить усадку?
    я так полагаю что нижнее крепление должно быть, так сказать "намертво"... а остальные как? сверлить в бруске сверлом "Скользящую полоску", и в неё уже вкручивать саморезы, чтоб со временем усадки саморез перемещался в этой "канавке"? или как-то по-иному?
    и ещё волнительный момент, про вентзазоры...
    2. если к примеру внизу оставлять вентзазор, то его лучше оставить ПОД, или НАД отливом цоколя? (сам вентзазор потом зашью сеткой для защиты от грызунов)...
    3. и как лучше сделать вентзазор в верхней части дома, под самой крышей?
    на всякий случай - пару фоток строения...
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Pskvira, спасибо. Значит остается только мет. профиль. К тому же, на скользячках, ибо дом будет еще усаживаться. А в теме проблему усадки затрагивали? Какие решения применяли для ее нейтрализации. Интересно, скользячки для стропил пойдут?
  12. anluk
    anluk
    anluk
    Т. е. можно у вас их заказать? Можно схематично показать как они монтируются? У меня дом из г/с блоков и окна уже с четвертью. Как в данном случае быть с металлическими откосами?
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Вот! и я так хочу! Наконец-то что-то стало проясняться в моей голове. Хочу купить подвесы, установить их с шагом 40 см для будущего крепления профиля (правильно?), нанизать на подвесы утеплитель (Изорок, пл. 75гр, толщина 10см), закрепить утеплитель парашютами (сколько кстати достаточно будет на лист?), ветрозащиту, и установить профиль 60х27мм (такой вроде) с зазором санитметра в 3-5.
    Что упустил из виду?
    Кстати, тут зазор есть?
    А, сам профиль и есть зазор же, сразу не сообразил...
    А еще вопросик - на каком расстоянии от внешних углов крепить подвесы? Тут кто-то вроде писал, см. по 10 с каждой стороны. Так?
    И от оконного проема сколько отступить или вплотную?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    5-6шт. на лист.
  15. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С Вашей плотностью утеплителя, ветрозащиту можно не ставить, но хуже не будет.
    На фото не плохой способ утепления, не хуже перекрёста.
    Берите Кнауф, там хоть толщина 0.5 мм.-+ 0.005.
