1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А эти перемычки между стойками обязательно нужны? Вроде в видео по монтажу я не встречал такого. Какую функцию они выполняют?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Кактус как успехи ? :hello:
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да так, по маленьку. Очень туго идёт монтаж подсистемы под цокольную панель, больше думаю чем делаю.
    Хочется сделать надёжно, если начинает казаться что не очень, переделываю, прав был Pskvira, цитирую-" Каждый объект, чем то выделяется, поэтому сказать что то делается всегда одинаково, это не правда, особенно это касается обрешетки."
    Очень много нюансов.
  4. Egorr31
    Egorr31
    Egorr31
    Белгород
    Уважаемые специалисты подскажите пожалуйста какие подвесы нужно использовать при толщине утеплителя 150 мм., стандартные короче по моему (если можно ссылку)? И еще по поводу утеплителя хотел спросить: сам планирую Кнауф Дом использовать, а здесь в теме не нашел чтоб его кто то применял (собственно сам вопрос - чем он плох?)
  5. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Кактусс, а вы обрешетку монтируете "намертво", или чтоб она скользила немного? просто не могу понять как мне делать обрешетку на ОЦБ...
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Hentaishe, Добрый день.
    Обрешетку нужно крепить "намертво".Скольжение да же в очень серьезных подсистемах для вент. фасада до конца не продумана. Поэтому разговоры о скольжении обрешетки при усадке дома, это не серьезно, для этого есть один способ решения - время.
    Egorr31, Добрый день.
    Наша компания не использует для крепления подвесы, да и не советуем никому, поэтому в Вашем вопросе не можем Вам помочь.
    кактусс, Спасибо за понимание.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    На мертво.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А с этими экспериментировал сам, из профиля
  9. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Pskvira, кактусс, тоесть смело могу крутить саморезы, к примеру, через каждые 4-5 бревен?
    и ещё один момент интересен... а низ нужно чем-то закрывать? в смысле эти 15 см утеплителя которые планирую устанавливать, внизу пока ни на что не будут опираться, так как дом на сваях... но чуть позже выложу цоколь из блоков... так вот, низ утеплителя закрыть просто досками?
    и ещё, как считаете, 15см хватит, или лучше 20см утеплителя "впихнуть"... ?
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Плох - плотностью.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Hentaishe, шаг крепления по вертикали 600-700мм.
    Пирог с низу лучше закрыть металлической сеткой, когда будете делать цоколь, не забудьте оставить вент. зазор для доступа воздуха под вашу отделку. Мы решаем этот вопрос при помощи ширины и наклона полки старт-отлива.
  12. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Pskvira, спасибо... ну я так и полагал по поводу закрытия снизу... тоже планирую потом делать и отлив, и буду делать мелкую сетку... думаю 5см вентзазора снизу должно хватить...
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Утепления много не бывает, смотрите по финансам.
    Не опирайте не на что, что не связано с фундаментом, ИМХО.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Жаль. Усадка дома продолжается пару-тройку лет точно, да и в последующем подвижки есть. Причем усадка до 10 см бывает. Как в этом случае ведет себя мет. профиль? Сильно его корежит? На фасаде видно бывает?
