1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Почему? Вы же вроде в начале темы выкладывали фотку системы с подвесами.
    Чем плох этот вариант?
  2. welser
    welser
    welser
    Тольятти
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Serg177, Добрый вечер.
    На фото не подвес, это наш кронштейн. Металл 0,5мм, сложен в двое и согнут в виде пЭшки (150*60*150)
    По поводу как ведет себя металлический профиль при усадке дома, был такой прецедент, стены дома просели на 100-150мм, повело профиль, соответственно повело панели. Есть фото, попробую найти, выложу.
    Разобрали отделку фасада, определили причину изгиба панели, перебрали обрешетку и собрали отделку фасада. Вышло очень не дешево. Можно решить вопрос на стене с установкой подвижного кронштейна, но над окном, это сделать не возможно. Поэтому в результате получаются полумеры.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Pskvira, что ж тогда делать? Ждать 3-5 лет, пока усадочные процессы прекратятся? Это ж нереально долго :(
    Вижу 2 узких места, это усадка и металлический профиль мостик холода к дереву. Видел, как на саморезах зимой вырастают шапки инея, а тут столько железа под обшивкой. Или не так все страшно?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Наконец то кое что родил:)].
    Дальше следуют вопросы,
    IMG_0977.JPG так крепить панель достаточно или надо ещё горизонтальный профиль пускать? Закреплено через 40см.
    Теперь про окна, какой перепад должен (уклон) от низа окна и вот этого горизонтального профиля? IMG_0976.JPG , а то можно пока ещё переставить, нигде инфы не встречал, может у кого есть фотки что дальше там делать, в смысле как опирать фанеру на этот профиль и т. д.
    Ну и ещё одна головная боль, это окно и рядом с ним козырёк, IMG_0975.JPG от профиля до стойки козырька получается см 20, т. е закрепить туда профиль ещё один не получится, как вообще крепить профиль с двух сторон стойки?
    Ну пока вопросов хватит, вообще их ещё достаточно.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Между кронштейном и стеной ставится паронитовая прокладка, мы делаем 2мм толщиной. Для крепления кронштейна к стене используем саморезы с ЭПДМ прокладкой либо дюбель фасадный с юбкой, от прямого контакта с кронштейном. Все это закрывается утеплителем, поэтому зимой не вырастают шапки инея на них.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, Добрый вечер.
    Отлив делаем с наклоном полки 45 градусов.
    Крепите правильно.
    По поводу козырька, крепите профиль за счет вертикальных профилей, так же как под отлив сделали.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ни фига не понял, как за счёт вертикальных?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вот горизонтальная перемычка закреплена на вертикальные направляющие и держится за счет них, теперь к ней можно закрепить вертикальные в любом месте. Козырек крепить удобнее после монтажа панелей, или не посредственно перед монтажом панелей, но раз уж все сделано обходите профилем.
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, Поклон Омску, хороший город.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Для особо одарённых:aga:, между околооконным профилем и стойкой козырька крепим горизонтальный а потом на него вертикальный? Если так то в этом месте не будет вентзазора?
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Толщина профиля, это и есть вент зазор.
    Был В Омске проездом, а один раз в детстве проехал на трамвае от ж/д вокзала по кругу.
    Родственники живут. Вообщем не чужой город получается
  13. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Господа, подскажите еще такой момент - перед утеплением нужно дерево покрывать каким-то составом? ну точнее я хочу его покрыть, только чем - огнебиозащитой, или средством от жуков, или еще чем-то?
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Необязательно, но хуже не будет, антисептиком.
  15. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Парильщик, просто обычным антисептиком? думаю слоя 2-3 краскопультом забабахаю... а можете что-то по фирме посоветовать? а то в магазинах самое хорошее - самое дорогое...
