1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Не заливайте, есть конструкции теплых полов по лагам без заливки.
  2. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Serg177, да что-то не нашел подходящего... может плохо искал... просто хотел делать ТП на весь 1й этаж жилой (а это 70 квадратов)... все же бетонная стяжка имеет самую хорошую теплоотдачу... а если сравнивать металлические пластины под трубы, да еще и если это все на ГВЛ размещать, и между трубами ГВЛ - то по весу получится одинаково... разве что в ЭППС вырезать пазы и трубы туда запихивать, но тогда "зебра" будет...
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Парильщик, post: 6541406, Какой смысл в нижнем отливе
    1. Вот фото отделки цоколя кактусс,[​IMG]
    2. Вот фото отделки цоколя нами
    3 фото цоколь без отлива, по моему ответ очевиден !
    Нижний отлив закрывает технологический зазор между отмосткой и цоколем, а это как минимум 60-70мм., является "отбойником" для воды и снега, является стартом для панелей цоколя, при чем если отмостка не в горизонте, то благодаря старт отливу этот вопрос решается на раз.
    Итого: если сложить все эти составляющие получается экономия в ден. средствах, эстетичный вид и что самое главное хорошое решение вопроса примыкания панелей цоколя и отмостки.
  4. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Pskvira, а для продухов вы какую трубу использовали диаметром? сотка, или 115? похожа на рыжую?
    у меня в планах заложить с каждой стороны дома по 3 продуха (итого 12 штук получится), фундамент размером 9 х 11м... как думаете, хватит продухов, иль еще добавить?
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Hentaishe, Добрый вечер.
    Отделку цоколя мы не делали, только отделку стен, выложу потом фото в альбом, а так покупаем стандартные вент. решетки в цвет отливов.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вен. решетки
  7. Hentaishe
    Hentaishe
    Hentaishe
    Pskvira, спасибо, наглядные фотки... как вариант можно рассматривать...
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Подскажите из опыта, вент решётки белые, для моих панелей, как будут смотреться?
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, ВАм надо коричневые, а какого цвета сайдинг
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  11. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Осилил тему.
    Большое спасибо автору темы, парильщику, кактусу и другим участникам за разъяснения, фото.
    Самому (вместе с батей) предстоит обшить сайдингом (Деке – блок-хауз и 1 ряд цокольного) «угловатый» дом из газобетона, площадь стен с фронтонами 280 кв. м. Утепление минватой (плтность 80) толщиной – 50 мм, ветрозащита Изоспан АМ. Обешетка металлическая - крепежный кронштейн КК-90х50 и профиль г-образный 40*40*3000 (ОЦ-01-бц-0,9) т. к. дом у озера и ветра бывают очень свежие.
    Осиливаю инструкцию Деке, форумхауз, видеоролики о монтаже, но вопросы остаются, надеюсь что поможете советами.
    Какие дюбеля лучше (что было дешево и сердито) использовать для крепления кронштейнов к газобетону (на фото). Железный (второе фото) уже пробывал применять при монтаже кровли, не совсем удачный опыт получился - некоторые прокручивались в блоке.
    Есть конечно Sormat, Hilti, Mungo – это наверно уже дорогое удовольствие получается.
  12. сергий1971
    сергий1971
    сергий1971
    Есть ХМ-11 порошок - удобнее транспортировать и цена радует, в Питере можно заказать с доставкой от производителя в мешках по 20 кг, в результате 200 литров раствора веселенького зеленого цвета)
  13. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Добрый день.
    задумался обшить сайдингом дом. при расчетах вылезла такая задачка -
    между несколькими окнами расстояние 15 см. два декевских наличника не влезут сюда, J рейка боюсь не закроет шов между окном и проемом. идея объединить группу окон общим наличником, а как сделать между окнами ума не приложу. может есть какое-то решение? выручайте.[​IMG]
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    У Вас окна не вверх ногами поставили? :close::)] Шутка:hello:
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Дождитесь ответа топикстартера
    Pskvira, он у нас сенсей, обычно выходит на форум поздно, по нашему времени, а по Москве часов 9-10.
