1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Мне то же советовали такие, только для слабого керамзит блока, но ценник у них капец, :nono:, использовал у себя фасадный дюбель, только саморез другой, тот что идёт в кирпич и бетон, держится мёртво.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Кактусс, А Вы еще не начали сайдинг на стены крутить? А может уже и до окон дошли?
    А то уже мозг кипит как окошки обрамлять и какие комплектующие использовать.
    Пы. Сы. Дом брус, утепление 2х50. В итоге окна утоплены будут примерно 150мм.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вот именно этим вчера начал заниматься, окна обромлять. Ну использовать много что можно, это на Ваш кошелёк, можно пластиковой околооконной планкой, которая идёт в комплекте с сайдингом, вот такая околооконная планка.png можно J-профелем или большим или маленьким а сам откос либо сайдингом либо пластиковой вагонкой, я предпочёл по совету топикстартера Pskvira, металлическую околоконую планку, она изготавливается на заказ. У нас она стоит 400 р квадратный метр, не зависимо от кол-ва гибов, Вот такая 2011-06-21_114956.jpg
    Что не понятно, спрашивайте, изучал и изучаю это вопрос, многое уже стало ясно.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну мне приходит одно идея, поставить J- профиль, маленький, с обеих сторон, а между ними кусочки сайдинга, 15 см это нормально будет смотреться, я у себя на фронтонном окне такой профиль использовал
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Alehoz, Добрый вечер.
    Ваше предложение сделать единую окантовку очень правильное на наш взгляд. середину можно закрыть металлической пластиной с фальцовкой с двух сторон, либо два финиша и пластина между ними или два J профиля и набор.
    кактусс, Решетки коричневые
  6. Alehoz
    Alehoz
    Alehoz
    Добрый всем день.
    Спасибо за советы. Про J рейку - боюсь не закроет она шов и вкручивать придется в самую кромку.
    Pskvira, а что за металлическая пластина? она продается или нужно на заказ делать?
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Спецы, будьте добры, подскажите: металлические доборы для сайдинга можно намертво прикручивать или, также как виниловые, чтобы гуляли?
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я планирую, на мертво. Они ведь металлические, как пластик не расширяются. ИМХО.
  9. Densss
    Densss
    Densss
    Я тоже планирую, но хотелось бы все же утвердиться во мнение на чужом опыте :)
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Утвердитесь на первой странице, пост № 3, там доборы закреплены на мертво.
  11. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    как успехи? слежу за вами и вашими фото, хочу осенью по стопам :)]:hello:
  12. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Здравствуйте!
    Подскажите технологию изготовления подвеса.
    Из чего он делается (материал)
    Я спрашиваю, так как хотим делать 100 мм утеплителя и стандартного кнафовского подвеса не хватает
    На что крепить? Можно ли крепить на обычные саморезы?
    Можно ли паранитовую прокладку заменить рубироидной, либо нижним слоем наплавляемой кровли?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Да нормалёк, пока всё понятно, взялся было за отделку окон, но пока оставил, не всё пока ясно. Обрешётку на половине, на которой планировал, закончил, по тихоничку ставлю панели, доборы, софиты и так далее, вообщем мелочёвка. По позже выложу фото.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну технологией сложно назвать, можете посмотреть на первой странице, так делает топикстартер, обрезки металла 0.5 мм сворачивается в двое и загибаются на нужную длинну. Я делаю из 1мм оцинковки 40 мм шириной, делал специальную приспособу, где то выкладывал фото в теме, посмотрите.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну вот кусочек моей работы.
