1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. AlexR66
    AlexR66
    AlexR66
    кактусс, Pskvira, парильщик объясните пожалуйста как осуществляется вентиляция в каналах вентзазора. Если я правильно понимаю то воздух в них "ходит" снизу вверх (либо сверху вниз), т. е. сверху и снизу должны быть предусмотрены технологические "щели".
    Можете выложить фото как это устроено.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ну вот. Чем ближе к утеплению, тем больше вопросов.
    Стена из бруса, ровнялась по внутренней стороне, соответственно снаружи гуряет +- 1-2см. Как поступить?
    1. Состругивать выступающие части стены?
    2. Подкладывать в выемки что-то?
    3. Крутить обрешетку как есть, ведь ее все равно два слоя, а выравнивать стены каркасом под сайдинг?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Конечно. Воздух заходит под цокольную панель и выходит, забирая с собой влагу, на чердак, это у меня, у других систем не большая разница, у кого то может попадать с низу в подкровельное пространство и выходить в коньке.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я у себя крепил как есть, а выравнивал обрешёткой под сайдинг. У меня вообще перепады были босявые, до 5 см, местами:aga: Только у меня дом, керомзитблок.
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Посмотрите видео, может что то Вам разъяснит, сам правда не смотрел, но там таких фильмов много. Будет не понятно, спрашивайте, чем могу помогу.
  6. balerus
    balerus
    balerus
    Спасибо. С одним разобрались :).
    Назрел еще вопрос. Саморезы какие нужны? Диаметр, длинна? Ну то что не брать черные-это и так понятно.
  7. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Для чего саморезы? :faq: Вообще, опишите Ваш монтаж, как делаете, подробно, проще будет что то советовать.
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Саморезы, которыми крепить бруски обрешетки к стене и второй ряд к первому ряду, а также для крепления подвесов к брускам обрешетки. :faq:ну как-то так.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я здесь столько фоток выкладывал, там всё есть, покажу ещё раз. Да простит меня топикстартер. Для крепления бруса 50х50 к брусу 50х50 использовал саморезы чёрные 4.8х100 с шайбой д. 6мм, с предварительным засверлеванием, сверлом вот так IMG_0811.JPG
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А это на сегодняшний день, может повторюсь, уже запутался что выкладывал что нет.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Все здорово. Мне это предстоит на следующей неделе начало эпопеи.
    Теперь завис с отделкой окон. Волнуюсь за околооконную планку, если под нее ничего не ложить (со стороны откоса) не начнет ли ее крутить со временем? Пока остановился на отделке откосов сайдингом в J - профиля, а вокруг наличниками отделать.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня там будут, на откосах, направляющий брус с утеплением а по верх фанера 10мм, а сами откосы металлические, как у автора темы. Мне такие больше нравятся, правда стоят прилично.
  14. balerus
    balerus
    balerus
    А фоточки случайно нет еще?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Сегодня устанавливал пробную версию:aga:, из оцинковки, что бы понять что к чему, завтра буду снимать с фоткаю, если не к спеху. Но там возможны доработки, ну принцип будет понятен.
