1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день,кактусс.
    Хорошая работа.
    С Вашим подходом к деталям, можно сразу в профи и это серьезно.
    По поводу откосов, в пластике, по краю "приоконки" делается просечка, которая заходя в финишный элемент не дает ей выскочить при изменении температуры. Так что если у Вас простой финиш, сделанный по образу и подобию ПВХ, то можно сделать надрезы на откосе, загнуть их к внешней стороне и завести в зацеп к финишу, делайте это только после окончательной подгонки откосов, потому что снять откос потом будет проблематично. Второй вариант, клепка по углам откосов, в цвет металла.
  2. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо. Нет он сделан по образу и подобию Вашего финиша, который Вы советовали, цитирую- Кактусс, мы только не делаем угол у финиша, просто все поджимается в плотную. прибивная полка40мм,лицевая20мм.вальцовка 10-15мм. Только вот про вальцовку я забыл:faq:, как я понял за неё и цепляется зацеп у откоса? Придётся тогда саморез или заклёпку, одно радует, что только в низу, потому как в верху держит верхний откос.
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Самый простой вариант:
    1. делается набор сайдинга до карнизного, фронтонного свеса, обрезается панель по необходимой ширине, в Вашем случае 90мм, делаются отверстия просекатором, можно просто сверлом с большим диаметром чем у самореза, крепится в профиль. Затем накрывается J профилем, потолочным молдингом, и делается подшив соффитом.
    2. вместо J профиля используется внутренний угол, не очень вариант, проще потолочный молдинг, но раз есть, тогда Вам нужно смонтировать внутренний угол, в полку от стены смонтировать финишную планку, и в нее вставлять обрезанную последнюю панель, 90мм. зацеп уже обсуждали.
    3. вариант с деревянной обрешеткой, не технологичный, обрезаете панель и крепите ее на финишный гвоздь, дешево и сердито, но так делать не надо!
  5. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Да, забыл про эконом вариант.
    От обрезанной полосы сайдинга срезаете замок по изгибу, переворачиваете его замком вниз, вставляете его во внутренний угол и крепите, а дальше как с финишем.
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо большое! Эконом-вариант по моему самый технологичный, да и после обрезки панели, замок всё равно в мусор идёт. Завтра попробую.
    А фоток этих вариантов, случаем не имеете?
  7. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня тут вопрос возник. Стены совсем неровные оказались (идут волнами). Набил первый ряд обрешетки (вертикальный). Зазор, местами, доходит и до 5см и до 7см. Вопрос вот в чем. Как поступить с утеплителем. Прижимать к стене вплотную (тогда будет зазор между первым и вторым слоями утеплителя). Или ставить утеплитель по брускам и фиг с ним (с зазором между утеплителем и стеной).
    П. С. Стены из бруса 150х150. Утепление 2х50 роквул лайт баст скандик.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я делал первый и последующие ряды обрешётки как есть, пофиг на неровности, в плотную к стене и в плотную слой к слою, выравнивал только последним рядом, на который крепится сайдинг.
  9. RumiT
    RumiT
    RumiT
    Сургут
    Добрый вечер. Согласен, металлический дюбель не вариант. Я использовал тот, что самый левый из трех Вами представленных. У меня ими турник закпреплен. За 3 года не расшатался.
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Чёт у меня ни фига мозгов не хватило, как там он может зацепится, попробывал другой вариант, опять ноу-хау:aga:, вот вид IMG_1037.JPG , как Вам? А внутри так IMG_1040.JPG , вырезаю панель шире на ширину паза угл. профиля, загибаю вот так IMG_1036.JPG и вставляю на место, загиб когда заходит в угл. профиль становится в распор загибом и плотно прижимает панель к угл. профилю, ни какого зазора между ними, вытаскивается с большим трудом. Покритикуйте.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Кактусс, В этом и весь смысл, фото не получилось, но обязательно сделаю. Ваш вариант хорош, но очень трудо-затратен, хотя "гнулкой" это можно минут за 10 сделать, хотя со временем панель разгибается, это проверено точно. Может прогреть ее в дополнение к загибу, чтоб форма сохранилась. Замок от панели переворачивается гвоздевыми отверстиями вниз, крепится, а между ним и видимой частью внутреннего угла вставляется обрезок сайдинга. Роль отгиба и играет как раз обрезок замка панели, при чем это может быть и нижняя часть панели.
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, balerus.
    Мы заполняем пустоты утеплителем, можно использовать даже самый простой рулонный, URSA например. Сверху положите маты.
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Так? :faq: IMG_1047.JPG IMG_1046.JPG
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Да кактусс. Если сделать отгибы у полосы сайдинга, при помощи обычных ножниц, то вылететь эта полоса уже ни при каких погодных изменениях не сможет. Только вставлять панель нужно уже после точной подгонки, семь раз отмерь...
  15. Densss
    Densss
    Densss
    Нееее! В самом экономном в мусор ничего не идет)
    Перед монтажом отрезаем от сайдинга замок и делаем стартовую полосу, а обрезанные панели потом идут на финиш ;)
