1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Svlana
    Svlana
    Svlana
    Balerus, Спасибо!
    По 2-му пункту в общем-то понятно.
  2. Svlana
    Svlana
    Svlana
    А по первому вопросу подскажите кто-нибудь?
    Нужно утеплять брусовой дом 150х150 под сайдинг, если взять утеплитель толщиной 60, 70 или 80 мм как сделать под него обрешетку, желательно из дерева? Два бруска скреплять? Или надо обязательно утеплитель такой толщины на тарельчатые сажать?
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Подскажите, а что делать с этим? обратите внимание на выступающие кирпичные углы и под крышей "красота" кирпичная:no: Как с этими элементами быть при устройстве обрешетки под сайдинг и утеплении 2х50мм? В этом году планирую сделать отмостку и цоколь, но эти выступающие "навороты" вводят в ступор. :mad: Обрешетка, отливы, утеплитель? :faq:
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    А зачем Вам первый, делайте по второму.
  5. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Pskvira, спасибо большое, отличная и очень поучительная тема. :super:
    Не пишу в ней...вопросов не задаю...но на ус:aga: мотаю. А "доборы",...полиэстер, Максом-20 гнёте?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Спасибо, приятно посмотреть.
    Это у вас в подвал, окно наверно? У меня копия такое же только в ванную комнату.
  7. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Чуть позже покажу. Это под лестницей, на второй этаж. Дожди работать не давали. Сегодня первый день "сухой". Но дело движится.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Такая же фигея, задолбал уже дождь, вот два дня без дождя, аж не привычно.
  9. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Господа, ну поделитесь опытом или советом:um:
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Двигаюсь потихоньку:aga:. Но как и у всех дожди:no:. Осталось пол стены доделать, и можно запихивать второй слой. Как раз к этому времени приедет сайдинг, пленка и крепеж. Вот только боюсь что на окна денег уже не хватит:(.
  11. balerus
    balerus
    balerus
    А на сколько выступают эти части? Тут, мне кажется, два варианта. 1. Срубать выступающие части (что довольно трудоемко). 2. Обходить их сайдингом, оставляя колонны.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    До боли знакомый цвет бруса:aga:.
    Согласен, но наиболее качественный, без заморочек с колоннами. В этой теме так делал
    михаил Можайск
    посмотрите пост номер 136
    Кстате, что он пропал.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Balerus, Вот и Вы стали профи! Молодец. Так держать.
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Алекс286, Добрый день.
    Для того чтобы дать совет нужно знать на сколько выступают колонны.
    1. Вариант. Срубать выступы не стоит, делать колонны правильный вариант, да и красивый. Верхний фриз закрыть в единый короб, сделать подшив. Либо выделить его отдельно.
    2. Вариант. Стены утеплить 100мм, колонны по факту полученной плоскости (50-30мм) и за счет этого выровнять плоскость, и кронштейном по второму ряду бруска вывести в плоскость.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    А не слишком маленький у него для этого свес крыши?
