1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Единственное свес шифера очень мал:( придется сначала шифер поменять и сделать свес побольше, а потом уже сайдинг с утеплителем. Больше нравиться второй вариант, только утепление углов рекомендуют делать больше чем основную плоскость, а у меня получится наоборот:(:hello:
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Еще вопрос: для утепления цоколя нужно закрепить ЭППС! у меня (фото выше) цоколь обмазан раствором и покрашен, думаю это надо сбить перед монтажом ЭППС, но там бутовый фундамент:faq: Если сейсас он не ровный, то при снятии штукатурки он станет просто кошмарно-неровным. не придется ли мне для утепления цоколя еще и ставить опалубку и доливать цоколь? (чтобы выровнять) :nono: Очень бы не хотелось это делать. Или можно обойтись без этих телодвижений? :faq::hello:
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Доброго всем дня! :hello:
    кактусс, да, виноват, тему забросил! Пришлось срочно на внутреннюю отделку перепрыгнуть! В смысле, контроля ! Да и тут тоже не всё гладко:(, начал РЕАЛЬНО верить, что Хороший мастер - на вес золота!
    Сам делать по-прежнему не решаюсь...(хотя много уже перечитано и осмысленно). Чем больше возраст, тем...страшнее! Сделать всё неправильно! Хотя в 13 лет сам обивал второй этаж вагонкой... Без уровня, на глаз! Многие (не сильно разбирающиеся в строительстве:)) до сих пор говорят, что для 13 лет я обил :super:! Но это так, лирическое отступление...
    Уже хотел сам:ogo: приступать к отделке (доделке:)]) дома сайдингом, сделал "козла", как вдруг... в разговоре с приятелем узнал про местного Мастера. Приятель тоже немного придирчивый, возрастной морячок (зря никого хвалить не станет)! А тут...прямо в комплиментах и похвале рассыпался! В общем, сегодня ездили с этим Мастером ко мне на объект! Ну, звание настоящего Мастера, конечно, нужно заслужить:), но, судя по первому впечатлению, человек этот в лучшую сторону отличается от моих предыдущих бригад! По крайней мере, он понравился мне тем, что, несмотря на, может, недостаточную компетенцию, к работе относится с большой скрупулёзностью (моё первое впечатление)! Сразу указал мне на неровности, на которые я сам давно махнул рукой:)! В работе видно его будет, посмотрим! Обещал приступить через 1, 5 недели!
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Алекс286,
    Для утепления 100мм. делайте колоны, очень будет выгодно смотрится фасад.
    Отбивать штукатурку не стоит, при условии что она не "бухтит". Если же "бухтит", то вариант однозначный - отбивать.
  5. Rdimon
    Rdimon
    Rdimon
    Приветствуйю всех.
    Столкнулись с проблемой при монтаже металической обрешетки под вертикальный сайдинг.
    Имеется вертикальная обрешетка доской 100*30, в нее уложена минвата, потом пароизоляция. Теперь не можем понять как смонтировать горизонтальную обрешетку. Чтобы потом на нее уже монтировать сайдинг.
    На данный момент начали делать как на фото. Правильно ли делаем и выдержит ли такая конструкция вес сайдинга? Шаг обрешетки будет 40см.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Rdimon, Добрый день.
    В этой теме говорится что подвес не должен использоваться как несущий кронштейн для вертикально расположенного профиля, Вы же ставите его горизонтально, это ... нет слов. Конечно сайдинг очень мало весит на 1м2, но так делать нельзя.
    Наше мнение, что в Вашем случае лучше поставить вместо профиля для ГКЛ, доску 25*100 и смело монтировать Ваш вертикальный сайдинг.
  7. Rdimon
    Rdimon
    Rdimon
    Спасибо за ответ.
    А если профиль без кранштейна крепить к предыдущей обрешетке? Ато профиль уже куплен...
  8. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    ...Можно если плоскость выровнена
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Алекс286, Вот нашел сегодня фото колоны
  10. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Pskvira, Подскажи, какие ньюансы могут быть при монтаже блокхауса от Деке в нахлест и что нужно учесть?
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Balerus, Простите, блокхаус ни разу не собирали, все только в мечтах. Пока не решаемся предлагать. Хотя часто вижу домик сделанный два года назад, все ок.
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Значит буду пыхтеть. На этой недели должны привести все прибамбасы и недельки через две приступлю.
  13. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Всем привет прошу критиковать
  14. miranol
    miranol
    я здесь
    miranol
    я здесь
    Апрелевка
    Утепляли 5 см бай какойто, цоколь 3см пенополистерол.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, miranol.
    Красиво. Что за сайдинг, откосы металл или пластик?
