1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я тут в темке спрашивал, цоколь до самой земли опускать или оставить зазор?
    Pskvira, ответил
    А не нужно ли закрывать этот нижний зазор мелкоячеистой сеткой от грызунов?
    Я планирую и цоколь утеплить ЭППС. А то как заселяться туда мышки, не выгонишь...
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ой, чета уже понаспрашиваля я тут :)
    Еще спросить хотел. Там, где будет стыковаться сайдинг друг с другом, нужно ведь рассчитать и кронштейны ставить, чтобы к ним прикрепить направляющие. Так? Чтобы стыковка сайдинга не повисла в воздухе. Или ничего страшного?
    Или уточнить длину будущего сайдинга и профиль крепить с учетом длины сайдинга?
    Допустимо ли подрезать садинг для красоты, чтобы стык приходился, к примеру, на середину окна? Или это плохо? Ну стык сайдинга над окном...
  3. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    У меня гораздо проще, но и то в раздумьях, как посимпатичнее сделать. IMG_9460.JPG
    кактусс, работа по отделке арки козырька:super:...понравилось.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Нет, не лучше, одно цепляется за другое, нужно делать сразу, по крайней мере у меня, не знаю, какое у Вас крыльцо, может и можно, фото в студию.
    Правильно ответил, сэнсэй, всё таки.
    Очень желательно, но я не делал, хотя планировал, если честно забыл, увлёкся отделкой, сделал стену, потом вспомнил. Только берите не китайскую, а то она сгниёт через некоторое время, часто читал об этом.
    Ответ здесь, https://www.forumhouse.ru/threads/174570/page-35 пост № 519.
    Н- профиль, не рассматриваете?
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Так нет еще крыльца. Планирую, такое же как и у вас, полукруглое сверху, лишь бы дождик не мочил сверху. Крепить его к дому не собираюсь, хочу залить бетоном столбики и на столбики его установить. Как-то так вобщем.
    А это точно. Голова пухнет.
    Я не силен еще в сайдинге, но догадался, Н-профиль для стыковки сайдинга, так? Ну вот и вопрос в этом заключался, этот Н-профиль нежно крепить на вертикальную направляющую ведь, так? Значит подвесы, и соответсвенно, направляющие нужно расположить так, чтобы они были в месте стыковки садинга. Правильно понимаю я? Может просто коряво спрашиваю, сорри...
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всё ясно, я думал Вы хотите в нахлёст, у себя по пробовал в нахлёст, не понравилось, делаю, через Н-профиль.
    Да, всё верно.
    Если у вас горизонтальный сайдинг, ставите с начала вертикальные направляющие, а в месте установки Н-профиля между двух вертикальных направляющих, ставите горизонтальные, через 40см на которые и крепите профиль. Для установки Н-профиля нужно иметь сайдинг, то есть знать его длинну, плюс 1см, примерно, на расширения сайдинга. Но учтите что для установки Н-профиля, нужно что бы уже стоял угловой профиль.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ааа...ясно. Спасибо.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я столько выстрадал, пока до этого додумался, капец, как только я не перепробывал его крепить, а оказалось всё очень просто.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Кактусс, а этот Н-профиль, как красивее крепить посоветуйте. Я имею ввиду, если он попадает на окно, и не по центру окна, а смещен будет. Не красиво. Подгонять, подрезать сайдинг, чтобы было по центру окна?
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Где то читал что под окном не желательно соединять сайдинг, по чему не помню.
    У меня пока на одном окне профиль попал, сделал по краю окна, по околооконой планке. Хотел выложить фото, интернет хреновничеет, не получилось.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! За цените самодельную вент решётку
    А это очередное, самое большое окно
  12. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, кактусс.
    Окно промерзать не будет из за прорезей.
    Под козырьком сделайте сайдинг, а лучше соффит в цвет вертикально. Сделайте плоскость под козырьком единой, чтобы не было видно профиля. Перепад обыграйте наружным углом.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Serg177, Крыльцо лучше крепить после отделки стен, к закладным которые установлены заранее.
    От отмостки отступать 60-70мм., закрыть сеткой можно, да и лучше. Делайте это по самому низу. Если будете ставить вент решетки, делайте их с трубами.
    В месте стыка сайдинга сделайте перемычку между вертикальными направляющими, как сказал кактусс.
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не понял Вы о чём?
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Это место имеете ввиду?
    Какой перепад?
