1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Приходилось в сложных местах вот так извращаться.
    То что не получилось выложить вчера.
  2. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Пленка проще говоря - ткань "жирная" со стороны улицы с тьмой набитых микродырок. За год на первый взгляд с пленкой может чего и не случиться, но вот за пару месяцев визуально уже видно как пленка выгорает, в конечном итоге превратится ниизвестно во что. Ютавек 85 помойду 3 месяца по заводу держит УФ. Изовек - на моем опыте выгороает за 2 месяца но свойст не теряет. Подкровельная пленка (белая) у брата оставленная на пол года (зима) превратилась в подоби раструщенных мешков для картохи. Поэтому если вы укатаете всё в утеплитель и закрепите профиля то сайдинг вам положить будет проще простого после тренировки на одной стене и одном окне. Главное четко представлять как и где должен быть профиль чтоб небыло перерасхода материала и ненакосячить с доборкой бо самая дорогая ИМХО.
  3. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Если вас не затруднит, выложите пожалуйста фото или рисунок козырька в целом. Начинаю свой рисовать, впадаю в ступор...:faq:
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Этого достаточно?
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А начиналось всё так.
  6. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Да, спасибо. У меня вырисовывалось тоже нечто похожее)
  7. Densss
    Densss
    Densss
    Да, дюбель-гвоздь 8х140.
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Да, это я понимаю. Тут дело в деньгах. Либо оставить все на будущий год и поднакопить денег, либо тыщ 300 кредита взять.
  9. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Лучше первое, второе нуего (тьфу 3 раза)
  10. AllUNeed
    AllUNeed
    AllUNeed
    Подскажите, пожалуйста. Можно ли крепить сайдинг на дом из сип-панелей по профилю без подвесов? Взять потолочный профиль 60_27, при крутить насквозь к стене и на него сайдинг.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день AllUNeed.
    Можно при условии что стены идеально ровные.
  12. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Доброе время суток.
    Может кто-нибудь посоветует как лучше отделать угол балконной входной группы (место желтым выделено). Откосы и наличники дёке.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, zauraletc.
    Как вариант: если это балкон, значит будее делать вместо отлива подоконник, так вот под ним обычный J профиль, а боковину откосом, верх перекроете подоконником.
  14. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    Спасибо!
    То же так думал. По верху будет металлический отлив он и должен скрыть боковину наличника, а сбоку будет прикрывать откос. Если иначе сделать, то боковину горизонтального наличника ни чем не прикрыть.
    Под отливы планирую подложку подложить, вроде бы вы как -то советывали это.
  15. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    У меня пока так! - строители сказали сразу стена потом цоколь - я не знаю ...
    хочу цокольный сайдинг на цоколь цеплять!
    Но че-то страшновато! в плане (пронести ведро, тяпку и стукнуть случайно, да и сын бегает) ...
    обшиваю горизонтальным виниловым стены.
    Так вот между цокольным и стеновым нужно ставить карниз, отлив, переход?
    Как их соединить?
