1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Панели, достаточно прочны
    Потом будет сложно. Сначала ставлю себе панели, отлив, на него уже направляющую для сайдинга.
    Почитайте мои посты, я рассказывал и показывал. Быстро можно их найти через "фильтр "
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А где зазор 3-5 см между утеплителем и будущим сайдингом?
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Точно. Поддерживаю вопрос.
  4. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Наверное они его еще не прикрутили?
    прикрутится после ветробарьера наверное!
    Хотя ... сайдинговые углы уже стоят на окнах, дверях - значит ... что ? они не будут зазор делать? ...
  5. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    А ведь толщина сайдинга 2 см - эта толщина не будет вентзазором?
    или надо поверх ветрозащиты моей прикрутить на CD-60 профиль прикрутить еще такой же? а потом сайдинг?
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нет не будет, пусть делают контру.
  7. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Надо поверх ветрозащиты моей прикрутить на CD-60 профиль прикрутить еще такой же?
  8. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну вобщем, надо что-то прикрутить, чтобы получить зазор. И не забыть оставить щель внизу см 6-7 и вверху, чтобы получить циркуляцию воздуха.
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    И не просто прикрутить, а вертикально прикрутить, так как сайдинг, горизонтальный.
    Походу, строителями их назвать сложно, скорее халтурщики.
  10. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Сскорее всего - ДА!
    Звоню им говорю что нужно сделать зазор.
    они - мы так никогда не делали никому! а если делать то это тебе дополнительные деньги надо платить т. к. нам снимать все выставленные сайдинговые углы, откосы + еще один каркас садить на ES-ки.
    Я вот думаю на этом этапе с ними прощаться и сделать дальше все самому - только боюсь СЛОЖНО. (не делал ни разу) - особенно меня волнуют откосы наборные и углы.
    сильно ли это страшно? - если не сделать зазор а прикрутить сайдинг. на ветробарьер.(без зазора)
    просто я буду делать долго и нудно т. к. работаю каждый день до 18-00 - выходные только остаются.
    сайдинг ведь не настолько плотно прижмется к барьеру!...
    немного разъясните пожалуйста!
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Прощаться, однозначно не задумываясь, в этой теме уже есть такой опыт, печальный, у
    михаил Можайск
    кстати он сейчас онлайн, обратитесь к ниму.
    Не очень, я начинал делать, с Вашим навыком, точнее вообще без навыка, просто читал, спрашивал. Глаза боятся, руки делают.
    Один в один как у меня, только выходные - одно воскресенье. Вам осталось то...
    Для хорошей вентиляции, что бы выветривалась влага которая у Вас прошла через стены и утеплитель, должен быть полноценный зазор, хотя-бы, 30мм. иначе Ваш утеплитель не будет успевать высыхать, а мокрый утеплитель, таковым перестаёт быть.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Также собираюсь сам обшивать дом сайдинком, перелопатил форум, извлек много полезного. Спасибо. Подскажите один момент. Стартовую и финишную крепить без зазора или как сайдинк?
  13. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
  15. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
