1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Еще фото
  2. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    И еще
    укажите на ошибки моих ОРЛОВ!
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Стоевые профиля уперли в отмостку! :no:
    Газовую трубу надо-бы отодвинуть от дома подальше.
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Одна, сама большая ошибка, это то что Вы их наняли.
    Не хочется Вас огорчать, но у Вас большая проблема, зря по траченые деньги, Эти фотки, как братья близнецы с Михаил Можайск, ему было рекомендовано, переделать.
    Личное мнение, зазоры, не плотности в стыках ваты, маленькая плотность ваты, наверняка, пустые профиля, такие подвесы бы я не использовал на вентфасад, каковым он у Вас не считается, пока по крайней мере, профиля установлены на отмостку, что запрещено, но если Вы подрежете профиля, то подсистема рухнет., швы ветразащиты не проклеены, в вашем случае это обязательно, не понятно, как она вообще держится, на чём? Свесы крыши с одной стороны, очень малы.
    И это всё на беглый осмотр, думаю и этого хватит, для того что бы переделать. Могу ошибаться, я не специалист, делал только себе.
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня тут возник вопрос. А как собирались они крепить вертикальный сайдинг, а главное на что?
  6. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Начал психовать !... боятся
    Алекс286,
    отмостку старую я буду потом снимать и отливать новую - она будет выше, т. е. захватит профиля немного - что так нельзя? и почему нельзя стойки упирать в отмостку?
    она и так кажется на 30 см от стены.
    кактусс,
    не могу нарыть его фото ! помогите пожалуйста.
    зазоры допихаем
    80 что мало?
    может где и есть! но я выборочно проверял под ними - вата есть, а вот в них ...хз
    не понял - разъясните.
    почему нельзя ставить на отмостку?
    ветрозащиту проклеивают? парозащиту - да! я читал. И почему в моем случае обязательно? Держится на пресшайбах вкрученных в профиль!
    свес мы увеличим! доложим ряд шифера, перестелим половину крыши.
    у меня будет горизонтальный сайдинг
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Отмостка имеет такое хреновое качество, как движение, причем движение вверх-вниз, причем начинается это движение ранней зимой и заканчивается поздней весной. Теперь представте что будет происходить с Вашим сайдингом-который висит непосредственно на "отмостке". Ну как-то так.
    Стыки ветрозащиты рекомендуют проклеивать (незнаю, обязательно это или нет).
    Какова толщина подвесов? Если 1мм и шаг ее 60-70см, то должно хватить удерживающей силы Ваших подвесов.
  8. balerus
    balerus
    balerus
    И непонятно сколько у Вас слоев утеплителя 1 или 2? Если 1, то зачем нужно было его так крамсать? Хотя если 2, то вопрос остается.
  9. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Начало тут!
    Примените фильтр (очень классная штука)!
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Уважаемый КАКТУС, напомните пожалуйста. Перед обшивкой окно куда больше сместить наружу или внутрь? Буду ставить новое окно. Спасибо.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    80 -ая это как то так Изображение 088.jpg , думаю, Ваша на такое не способна.
    Не в коем случае, balerus вам ответил.
    Допихавать ни чего нельзя, нужно плотно подгонять. От сжатия, вата теряет свои свойства.
    процентов 90, что нет. Зачем им надо было это делать, вы же не видите, значит можно не делать.
    Вчитайтесь в название, ВЕТРАЗАЩИТА, т. е. защита от ветра, а Ваша, от ветра защитит? Тем более закреплена на нескольких самарезах. Изображение 007.jpg Как говорят, по чуствуйте разницу.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не понял перед обшивкое, чего? Если имеете ввиду при монтаже окна, то я у себя ставил в ровень с кладеой с наружи. А вообще искал по окнам рекомендации здесь https://www.forumhouse.ru/threads/116522/, очень много факторов, влияющих на правильную установку, по этому задайте вопрос там, там люди отзывчивые, хотя здесь этот вопрос то же обсуждался.
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Не Вам надо дополнительные деньги платить, а с них взять - за испорченный матерьял.
  14. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Balerus,
    скажу когда дома померяю
    а шаг креплени ESок примерно ведь можно прикинуть по кирпичу силикатному!
    они висят в среднем через 4 ряда кирпича = 48 см (где больше где меньче на один кирпич)
    СМ. ФОТО - IMG_6948_новый размер
    толщина утеплителя - 100 мм - просто иногда он выперал из под прифиля и его счесывали - хотя должны были это учесть (неровности стены), я так понял утеплитель должен был весь быть ниже профиля! правильно?
  15. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Понял, спасибо. Имел ввиду перед обшивкой сайдинка.
