1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    А сколько толщина стены? Может там и мало данного одного слоя? Может лучше 2 или даже 3?
  2. Koyote
    Koyote
    Koyote
    Украина
    Может кому интересно - вот что сейчас уже есть! Жена по Нэту передала! IMG_6976_новый размер.JPG IMG_6977_новый размер.JPG IMG_6978_новый размер.JPG IMG_6979_новый размер.JPG IMG_6982_новый размер.JPG
    ВОТ так пока! Может урок будет!
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Всем привет! Ну вот я и закончил фасадно- сайдинговые работы, те что намечал. Вот что получилось
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Качественная работа кактусс.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я на даче, с мегафоновского модема, по 10 раз загружаю страницу, так что не увижу кактусс,
    А вот что спросить хотел. Как-то стремно начинать процесс утепления и сайдингования тсзть...
    Скажите, сколько раз поливал дождик ваши утеплители, пока все сайдингом не закрыли. Или ничего страшного? Эти каменоватные утеплители так хорошо намокают и так долго сохнут!
    Как быть? Как минимизировать эту неприятность?
  6. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Было дело, но мой не промокал, выглядел вот так на горизонтальной поверхности после ливня
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Я вот в выходные тренировался на шуринской крыше:aga:. Что скажете?
  8. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Покритикуйте пирог.
    Как защитить утеплитель под отливом фронтона?
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А что там планируется протечка?
  10. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Конденсат от металла думаю будет.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Тогда, любая гидра. Я себе не чё не делал.
  12. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Уважаемый Pskvira, не могли бы Вы показать или рассказать как выполняется отделка откосов в случае, когда направляющие роллетов установлены на край оконного проема, в плоскости стены, проемы без четвертей.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Как поступить. Есть торцевая доска (белого цвета) она немного винтом пошла и непод 90 градусов к земле, есть плоскость под крышей.
    Делать ли обрешётку на этой плоскасти. Если делать то из чего (брусок 40х40, кнауф профиль 60х27)? Торцевую доску менять ? Или можно замаскировать металлическим угловым профилем? Или доску выкинуть и на её место металлический профиль (торцевой)?
    Спасибо.
  14. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Вот какая ситуация с крышей, на фото видно, что основные стропила по толщине больше чем промежуточные. Как правильней будет сделать обрешетку под софиты?
    Вариант один - подрезать выступающие части до нужной толщины.
    Вариант два - прибить еще одну лобовую доску и затем уже делать обрешетку под софиты.
    Посоветуйте пожалуйста как быть?
    DSC_6247.jpg DSC_6246.jpg DSC_6245.jpg DSC_6244.jpg DSC_6243.jpg DSC_6242.jpg DSC_6241.jpg
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вам всё равно делать туда как минимум две доски вдоль свеса под сафиты, в начало свеса и около стены, вот так, примерно, свес.jpg на верх узких и в торец широкой, а ветровую, помоему так она называется, подошьёте на нужную ширину уже по факту.
