1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер Razzyava.
    На фото видно что у стропил разная ширина, и на углу они не много ниже всех остальных?
  2. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, Buldozerr.
    Мы демонтируем все доски подшива и ветровую, затем при помощи бруса 50*50 делаем обрешетку и по ней монтируем доски под соффиты. Металлический профиль на подшив не делаем.
    По поводу карнизного отлива, просто оберните утеплитель ветрозащитой.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, Salkazanoff.
    Есть несколько вопросов, делаете Вы утепление, на сколько ровные стены?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Balerus, с виду хорошо, вот только H молдинг все портит.
  5. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Добрый вечер. Все верно, на углу шире.
  6. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я хочу сделать так:
    1. Старую ветрозащитную планку хочу убрать.
    2. Доски подшива оставляю так как в них забиты гвозди ондулина.
    3. Пришиваю два бруска 40х40 вдоль пошива.
    4. Пришиваю профиля на подвесы
    5. со стороны улицы планирую F-планку. Или лучше ветровую планку и J профиль.
    6. Со стороны дома внутренний угол. Или дешевле два J-профиля.
    Что добавить ещё в обрешётку?
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Да, утеплять буду лайт баттсом- 2 слоя по 5 с использованием брусков. Стены практически идеальные
  8. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    По пункту 6 - Выгоните сайдинг до упора в старую подшивку карниза, а потом ставьте обрешетку подшивки и Вам хватит одного J-профиля от стены дома
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Buldozerr, мы делаем не много не так.
    Брус 50*50 делаем перпендикулярно подшиву, к ниму крепим доску как у Вас на рисунке, при чем при ширине подшива 400мм., ставим 3 доски и одну доску для ветровой (это зависит от ширины ветровой, может быть и две доски). Внутренний угол не берите очень много неудобств в работе с ним, если хотите сделать красиво, делайте согласно варианта berd80, но вместо J профиля поставьте потолочный молдинг. Успехов!
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый вечер, Razzyava. Лучше подрезать стропила на 4 углах, чем увеличивать обрешетку по все стропилам, тем более что ветровая у вас получается достаточной ширины, будет смотреться хорошо. Так что сидя на форуме, совет обрезать стропила по ширине.
  11. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    В таком случае откосы у вас будут 150-170мм. шириной, ставьте обычную приоконную планку и финиш, просто отделку откоса подведите не к окну, а к направляющей. Если использовать металл, то у нас есть финиш ПВХ, так называется потому, что крепиться к раме окна и под него не надо делать обрешетку на откосе, так вот такой финиш можно закрепить к направляющей в зоне крепления. Есть фото.
  12. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Pskvira, спасибо! Весьма интересно.
    Еще вопрос. Первый ряд обрешетки пойдет вертикально, в него будет уложен Лайт Батс, у него плотность 40-45 вроде.
    Второй ряд пойдет горизонтально с Венти Баттс, который плотнее. Тем не менее пленку планирую натягивать.
    А вопрос такой- как крепить весь этот пирог дюбелями со шляпкой?
    Вариантов несколько:
    1. Не крепить, но боюсь первый (вертикальный) слой неплотной ваты сползет.
    2. Крепить каждый слой отдельно, поочередно.
    3. Крепить два слоя за раз, насквозь, перед монтажом пленки.
  13. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Поменяйте порядок своего утеплителя. Сначала более плотный, потом менее. Пар должен выходить от плотного к менее плотному иначе конденсат. :hello:
  14. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Алекс286, Вашему представлению противоречит огромный опыт постройки вент фасадов на коммерческом и жилом строительстве. Всегда делают так, как я написал. Плюс- экономия на пленке
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Опыт Ваш? Тогда мне жаль заказчиков. :(
    :faq: Вы ни чего не путаете? Про какую пленку вы вообще? Она там не нужна поэтому и экономите:)]. По вашей схеме вы получаете гарантировано мокрый внешний слой утеплителя. :hello:
