1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вклинюсь в ваш спор, когда изучал монтаж, мне то же по чему то рекомендовали первый слой меньшей плотности, а на верх бОльшей. То же был в раздумьях, вразумительного объяснения не нашёл, только споры кто прав кто не прав и сделал просто, одной плотности, восьмидесятой. ИМХО.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Почему нужно утеплять снаружи? Поэтому и плотность утеплителя должна уменьшаться, а паропроницаемость увеличиваться изнутри наружу:hello:
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Как мне объяснил один человек, что нужно утеплять с наружи, привел пример на человеке. Выпий сто грамм водки на морозе, быстро согреешься и быстро потом замёрзнешь- это внутреннее утепление, если наденешь шубу на себя то же согреешься, только уже своим теплом и пока есть поступление этого тепла, тебе будет тепло. Так мы и дом должны утеплять снаружи, грубо говоря одеть на дом шубу.
  4. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Алекс286, нет нет, что Вы, я не специалист в этой области. Мнение сложилось из личных наблюдений и технический решений производителей утеплителей. Посмотрите, например, Paroc.
    кактусс, именно так, загоняя точку конденсации в утеплитель
  5. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Смотря как вы утепляете, толщина утепления, точка конденсации, может образовываться как в утеплителе так до него и после него. По крайней мере онлайн калькуляторы об этом свидетельствуют. ИМХО.
    А вообще не понял, что Вы хотели этим сказать.
  6. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Кактусс, сравнивал утепление изнутри и снаружи. Утепляясь изнутри точка конденсации будет внутри помещения. Ну это, собственно, известно всем
  7. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    К Кактусу. Как решили вопрос с обналичкой двери? Т. е. родную просто выкинули или покупали без?
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ну как обналичку сделаи у входной двери, по периметру :)]
  9. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вы просто вопрос так задали, как будто у меня с этим была проблема, вот сижу и вспоменаю. :aga:.
    Да я ни чего особого не делал, дверь уже с обналичкой была, а откосы к ней гнул с металла.
  10. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Я имею в виду родную металлическую обналичку прятали под откос или отрезали?
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    У меня на 1-1.5 см обналичка закрыта откосом.
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    На сегодняшний день имею следующее! (ещё половину делать).
  13. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Решил потренироваться на гараже в ГСК, 2 этажа.
    Вопрос- как решаются узлы, где к стене примыкает другое строение?
    Собственно проблемы 2 вижу
    1. как на стене установить стартовую планку?
    Идеи условно 2:
    - ставить старт на один уровень (как можно ниже), но как быть с тем, что другое строение имеет уклон и пространство под сайдингом слева и справа будет разным?
    -ставить старт на 2 разных уровня. Как сделать переход в этом случае?
    2. как отвести воду от места примыкания с чужой крышей?
    По пункту 2 собираюсь сделать, как над цоколем- отлив или может пристенную планку привинчу.
    Кто подскажет, как решить?
  14. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    А разве не Вы хотели, на откосы углы от панелей ставить? Симпатично:super:, мне даже с начало показалось что силикатным кирпичём обложили:aga:
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Хотел! :(
    Но это нужно было предусмотреть ещё на стадии установки окон: имелась возможность ВЫДВИНУТЬ окна вперёд на несколько сантиметров!
    Но кто ж тогда знал... Тогда даже сайдинг такой ни разу в руках не держал! А углы, впоследствии, коротковаты оказались (утепление расстояние увеличило). Пришлось околооконкой!
    Но тоже неплохо получилось:victory:!
