1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если я вас правильно понял, то вам нужно его установить как идёт у вас уклон, т. е старт будет стоять под углом, а панели подрезать, тем самым добьётесь горизонтальности панелей
    Если честно, то так мне больше нравится:super:. ИМХО
  2. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Только сейчас вспомнил: углами сайдинга Новик не получилось бы потому, что углы имеют каркас! Т. е. при монтаже угол бы серьёзно "налез" на раму окна (про "москитку" забыть однозначно). Видел в магазины специальные панели и утеплённые внутри углы к ним! Информации по данной продукции у нас было мало (крепление, последующее поведение), поэтому решили остановится на проверенном "железном" варианте!
  3. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Железном, во всех смыслах.
  4. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    Красиво получается!
    А выше на мансарде как собираетесь делать? Тоже панели или простой сайдинг?
    И как будете их совмещать?
  5. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Франтон буду отделывать также! Перейти собираюсь отливом!
    Только второй этаж буду отделывать не в этом году (деньги).
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день Salkazanoff.
    Предлагаем смонтировать пристенную планку (на готовую обрешетку), поверх неё установить j профиль.
    повторяя наклон кровли, и начать монтаж сайдинга, обрезая нижнюю панель согласно уклона кровли.
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    КАКТУСС. Стена не совсем ровная, как у вас. Утеплитель у вас 3 по 50. Расстояние до профиля разное. Есть особенности? Спасибо.
  8. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Не совсем понял, особенности чего? Установки обрешётки или утепления? Но ни стем ни стем, больших трудностей не было, монтируйте брус и утеплитель как есть, по факту, не обращайте внимания на не ровности, а профилем под вентзазор и сайдинг выровняете, просто могут понадобится длинные кронштейны (подвесы). а так всё стандартно. Может не правильно понял, переспрашивайте, не стесняйтесь, с удовольствием помогу чем могу.
  9. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Да, понял за неточность вопроса. Первый ряд брусом буду выравнивать плоскость стен (неточность в пределах 3 см), идет 2 ряд (у меня будет 2 ряда), далее профиль. Получится расстояние до 2-го бруса от стены, где 10см, где 13-14. Общая толщина утеплителя будет 10 см. Обрешетка не будет полностью заполнена утеплителем. Это нормально в моем варианте?
  10. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Я, то же как Вы монтирую в первые, всех тонкостей не знаю, но думаю в Вашем варианте, не очень хорошо будет то что вата будет не плотно прилегать друг к другу, по плоскости, ряды должны быть плотно уложены. Хотя могу ошибаться, знаю одно точно, первый ряд ваты, как хотите, но обязан плотно прилегать к стене.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Нет, вата будет плотно прилегать друг к другу. А, вот между пароизоляцией и ватой будет где-то зазор. Сам, думаю, что допустимо.
    К, стене конечно должна прилегать плотно.
  12. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Ну если сможете это сделать, тогда не вижу ни чего страшного.
  13. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Всем участникам и гостям ветки поклон.
    Простите что не получается выходить чаще.
    Хочу поделиться фото, работы которую сдали совсем не давно.
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Спасибо дорогой кактусс.
    Вот еще домик. Сочетание цветов на первый взгляд неожиданное, но в итого получилось не плохо.
  15. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Где то читал что Н-профиль нельзя ставить под окном, хотя сам на одном окне себе устанавливал, так это или не критично?
