1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    И я начал фасадные работы. Сделал леса, завтра закончу монтаж подвесов. Дальше утепление в один слой 10см, профиль и сайдинг. Сайдинг Альта-профиль буду покупать. Спросить хотел, а сколько будут стоить работы по утеплению и сайдинг прикрутить? А то может нанять спецов, а то сам чую я сам буду долго буду колупаться...
  2. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А, еще спросить хотел, чем утеплитель к стене крепить? Стена брус.
  3. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый вечер,Serg177, Мы используем рондоль и саморез по дереву, длина зависит от толщины утепления. Расход 10 штук на 1м2.
  4. barada
    barada
    barada
    Барановичи
    Я брал куски от приоконок (там пластик потолще) нарезал стопку от 6х6см, сверлил дырку по центру и минвату бил на гвозди - экономичнее, на рондоли технологично и практичнее.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Добрый день, как утепляли бревенчатую стену?
    Почему не "уговорили" заказчика на более плотный утеплитель;):)
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Крюки под водосточку не вселяют уверенности.
  7. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    https://www.forumhouse.ru/data/attachments/1436/1436623-b0f75705363031f96aa68f65ba96bd39.jpg
    СУПЕР КРАСИВО!
    Подскажите пожалуйста, какие есть подводные камни при таком крепеже угла от панелей на сайдинг, очень красиво, хочу так-же, но и хочется знать заранее с чем столкнусь при монтаже
  8. ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    Липецк
    Pskvira, добрый вечер. Занялся утеплением двух стен вашим способом: кронштейн 0,5 дваджы, полимер, дюбели сормат 10х100 (намучался с ними, заворачивая в кирпич), прокладка паронит 2 мм. Шаг обрешётки по вертикали правда великоват получился 750-800мм. Плита П75 50мм. в два слоя (качественно проткнуть через кронштейны не так просто: требуется навык). Скоро дойдёт дело до обрешётки (60х27х0,63). На одном из ваших фото кроштейн и профиль соединены клоп-саморезом в двух точках. Даже если саморез сверло, не так просто будет без упора просверлить кронштейн с профилем. Может есть какая хитрость. Может зачверлить предварительно. Саморез 4,2*19-25 вы советуете острый, а не свело, а правило понял? Спасибо за ответ. Во вторник постраюсь выложить фото, что получается, если кому-то, конечно, интересно.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Конечно интересно! Я тоже свои выложу в выхи, а то с модема на даче инет никакой.
    А еще братцы, никогда не думал, что боюсь высоты. Вернее думал, что я не боюсь высоты. А тут когда на фронтон лезу по лесам, штаны намокают :) Все качается, земля в иллюминаторе где-то далеко внизу блин..короче кошмар кошмарный и ужас ужасный...
  10. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Я когда трубу на дымоход одевал, так думал, что от каждого дуновения ветра обделаюсь.
    А там всего метров 8,5 до конька.
  11. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Слева вроде-бы кот, вверх нормально, а вниз труднее. :)
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Удачи вам, все получится.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Ну как-то так вобщем. Начало
    Видно не важно. Короче, поставил кронштейны, дальше утепление, ветрозащита и сайдинг. Вот только не знаю, затевать работы в сентябре (дожди и т. п.) или на будущий год все перенести.
  14. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    На мой, далеко не профессиональный взгляд, конопатка бы не помешала.
    Объём достаточно большой. Начинать или нет зависит от "качества" мастеров и их работоспособности.
    Смелее в бой...и обратной дороги не будет. ;)
    ...начали в конце июля..."доделки" продолжаются по сей день. :aga:
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Конопатили в мае. Думаю хватит. Если что, изнутри еще раз проконопачу.
    Красиво получается у вас :super:
    А вот если утеплиться, закрыться ветрозащитой и так оставить, что будет с утеплителем? Ну там наверняка намокнет сквозь прорези. Высохнет потом, как думаете?
