1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Serg177, высохнет! Я тоже начинаю на днях. Правда решил дом делать весной, а гараж сделать в этом году, потренироваться.
    Я бы больше переживал за пленку, она боится УФ.
    Буду делать по системе кактусс-а :) бруски 50*50 вертикально, затем горизонтально, на них подвесы и профили, затем сайдинг.
  2. Просто Мария
    Просто Мария
    Просто Мария
    Вопросы конечно эти лучше адресовать профи. А из своего "опыта", пока утеплялись, ветрозащиту на утеплитель сразу натягивали. Не оставляли в дождь. Полёт нормальный, всё было сухо.
    Вот только кронштейны не использовали. Выравнивали профиля при помощи пластин разнокалиберных.
    Тех, что используются в производстве ПВХ-окон. Как говорится - чем богаты. :aga:
    И плюс в этом вижу. Ничего дырявить не надо.
  3. D1m0n1
    D1m0n1
    D1m0n1
    Оренбург
    А почему профиль, если вместо профиля набить опять бруски это чем-то хуже?
    Просто я спрашивал тут про магнезит у отделочников потолков, они написали что магнезит лучше крепить к деревянным брускам, иначе там реакция магния и профиля возможна, вот и тут хочу узнать в чем разница?
  4. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Если брус сырой, то, очень много народу жалуется, что его "ведёт" и получаются из сайдинга " Амурские волны".
  5. MushkaO
    MushkaO
    SIP - внутренняя отделка.
    MushkaO
    Добрый вечер, Аркадий.
    Домик наш :), в альбом загрузила поэтапные фотки отделки.
    Хочу сказать большущее СПАСИБО ребятам, Роме и Олегу, за наш дом! После многострадальной стройки - они подарок судьбы! :)
    Мы с мужем любовались слаженной, профессиональной работой ребят и
    отличной организацией всего процесса руководством.
    За всю историю нашей стройки это первые (боюсь, что останутся единственными) люди, о которых мы вспоминаем с теплотой и положительными эмоциями, глядя на наш домик.
    Процветания всем сотрудникам компании "Вира"!
  6. ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    Липецк
    Всем доброго дня. Выкладываю на суд специалистов два фото недельной давности. Утепление стены идёт на ширину холодной пристройки дома плюс нахлёст. Мин. плита П75 50 мм. в два слоя. На прошлых выходных из-за дождей удалось только начать натягивание плёнки. Попадание в кроштейны без разрыва требует недюжинных навыков. Решили заранее одевать на кроштейны квадраты 150х150 из такой же плёнки.Пока вопрос, как красиво сделать сайдингом завершение на стене.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Поподробнее можно этот момент? Т. е. вы заранее нарезали квадратов по числу кроншейнов, 150х150, одели их на кронштейны, а потом уже, как получится насадили пленку? Так?
  8. ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    Липецк
    Да, именно так. Квадрат 150х150 получается одеть на кронштейн без разрыва. А потом одеваем плёнку. Из трёх кронштейнов на два получается одеть практически без разрыва, третий, как правило в середине, пока не получается просчитать, чтобы прорези сели на кронштейн без смещения.
  9. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Что скажете, если сделать наоборот, т. е. сперва пленку как получится, а потом квадраты, с проклейкой, скажем, на двухсторонний скотч, чтобы исключить попадание влаги в прорези основной пленки.
  10. ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    Липецк
    Вариант со скотчем не очень привлекает. Во-первых, будет доп. лепнина, т. е. заплатки. Во-вторых, лепестки кронштейнов стоят не строго в одну линию, и когда будем ставить профиль обрешётки, кроштейны будут "гулять" по горизонту и тянуть за собой заплатки. Если, конечно, крепить скотч после того, как будут установлены профили. Но это ещё день работы.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да, да..действительно.
    ...Просто я никак не решусь на утепление, дожди, сырость, боюсь утеплитель намокнет сильно сквозь прорези в ветрозащите. Поэтому рассматриваю различные идеи по минимизации этой бяки. В варианте, когда заплатка стоит под ветрозащитой, кмк, утеплитель сильно не спасается, т. к. сквозь прорези все равно проникнет вода и стечет с заплатки на утеплитель.
  12. ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    Липецк
    Мне кажется, что вы сильно сгущаете краски. Чтобы влага попала и сильно намочила утеплитель через прорези, дождь должен идти практически горизонтально. Если утеплитель намок, через какое-то время он должен высохнуть. Поправьте меня, если я ошибаюсь.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да у нас последнее время такие дожди идут, мамдарагая. Вот и сейчас поливает нещадно. Стены дома все мокрые.
    Как-то у меня намок утеплитель. Долго не просыхал, стоит в нем вода и никуда не стекает. А тут еще и ветрозащита сверху будет стоять.
    Как вариант, после установки направляющих, тут же прорези заколхозить скотчем.
  14. ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    ИльяКарташов
    Липецк
    В одном из сообщений "кактусс" выкладывал фото мин. плиты 80 плотности, на которой держались, не впитываясь капли воды. Было даже фото, где плита выдерживала вес стоящего человека, не проминаясь. У меня минплита 75. Попадала под сильный дождь, была мокрой по торцу. День приходилось выждать перед продолжением работ.
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Странно. Явно у него плотность больше 80. У меня 75 будет, на ней не постоишь.
    Это-то ладно, можно и подождать. Просто под пленкой будет плохо высыхать, вот в чем дело.
    Ну ладно, пока вопросов нет.
