1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    самое то зимой делать, нет дождя оделся и вперед, очень часто видел как монтируют сайдинг зимой:)
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я у себя обрешетку для утеплителя пустил до конька, чердак утеплять не буду (пока, дальше буду посмотреть). Направляшки для сайдинга тоже пущу до конька (ну нет у меня желания мудрить с переходом, по ровной удобней, делая все один и иногда жена на подхвате).
    Дожди недают натянуть пленку на последний фронтон...
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Я об этом тоже думал. Останавливает то, что лазить по верхотуре придется в телогрейке, в зимней обуви, по обледенелым доскам...
    Я летом то с трудом, 93 кг как никак...:)
    Как-то налазился, пока крутил кронштейны, мышцы в напряжении ж всегда, так ночью судорга таа-а-а-а-ак схватила ногу (заднюю часть бедра), что я орал, прыгал, что только не делал. Не отпускает и все тут. Еле доковылял до буфета и растер водкой ногу, тогда стала потихоньку отпускать. :)
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Водкой лучше растереть горло. :)
  5. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Точно также по стенам каждый день... делаю обрешетку из бруса по опыту КАКТУССА, но только в 2 ряда.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Молодцы братцы!
  7. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Спасибо Вам, уважаемый PSKVIRA. Все ваши рекомендации учитываю.
  8. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    Ребята, подскажите пожалуйста. На фронтальной стене гаража, на котором я решил потренироваться перед утеплением дома, ворота. Открываются они так, что вплотную прижимаются к стене.
    Вопрос. Как решить откосы вокруг ворот? Напомню, утепление у меня 100мм, сам фасад будет порядка 150 мм
  9. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Salkazanoff, Откос можно сделать несколькими вариантами:
    1. фаска и простой финиш, крепить его можно к профилю, обрезав бортик крепления на него наличник или J профиль.
    2. металлический простой откос и простой финиш, крепить его на профиль, на него J или наличник.
    3. Если есть возможность срезать часть выступающего откоса.
  10. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, вот есть околооконная планка, а вот для облицовки двери, ее можно использовать?
  11. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Можно, почему бы нет... То, что она называется околооконной, условность/дань традиции, а ее функциональное назначение - отделка оконных, дверных и иных проемов в случае, если они утоплены в стену на глубину, меньшую, чем ширина ее рабочей части.
  12. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Спасибо. Будет заглубление 15 см, что прсов
    Спасибо. Будет заглубление 15 см, что посоветуете?
  13. Vapour
    Vapour
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Заглубление 150 мм - это цифра для "чистого" проема или уже с учетом выставленной подсистемы?
    Если с уже выставленной подсистемой, то не проблема, у большинства производителей околооконка сможет закрыть. Монтаж аналогичен тому, как делается на окнах.
    Если нет, то нужно посмотреть, какое заглубление окажется по факту, и поискать приоконку требуемого размера.
    Другое дело, что если в оконных проемах шанс зацепить приоконную планку или облокотиться на нее минимален, то в дверях достаточно высок. Поэтому для себя я бы рассмотрел, помимо пластиковой приоконной планки, какие либо другие способы закрыть этот участок...
  14. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    !50, с учетом утепления, сайдинга. Панель ПВХ можно использовать? Околооконные уже есть.
  15. zauraletc
    zauraletc
    zauraletc
    Курган
    У меня чердак холодный. Вату на стену повесил чуть выше уровня балок между 2 этажом и чердаком. У меня фронтон и стена 2 этажа "заподлицо", т. е. ни какие сливы не нужны.
