1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    С начало крепят кронштейн, в Вашем случае подвес, потом монтируют утеплитель в два слоя, либо один 100мм. Потом укрывают ветрозащитной пленкой, а вот следующий этап-это профиль.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Это называется правильный монтаж:) А то что выше, это называется-создай себе трудности, а потом будем их преодоливать:) тем более что полноценно их уже не преодолеть.
  3. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    А кронштейн нельзя на контр-обрешетку крепить?
  4. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Какая последовательность у Вас Виктор. Если утепление 100мм, два по 50мм. Можно первый ряд брус 50*50 (шаг согласно ширине утеплителя) вертикально, между ним утеплитель, затем горизонтально брус (шаг согласно ширине утеплителя) между ним утеплитель с перекрытием швов, затем ветрозащита по бруску. По ветрозащите монтируем кронштейн и профиль. В этом варианте ветрозащита остается ровной и без прорезей под кронштейн. Если учесть стоимость всех работ в этом варианте, стоимость ветрозащиты и бруса, крепежа, то экономически и технически выгоднее использовать утеплитель 80-90плотности и ветрозащиту не ставить вообще, тогда можно обойтись обычным кронштейном и мет. профилем.
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Я ставлю 50-ю плотность+плёнка, значительно дешевле чем 90-я без плёнки.
    А на кронштейн, что сайдинг будите вешать? :)
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Aldobr. Добрый день.
    Изначально все делали горизонтальную обрешетку, но в процессе работ, столкнулись с очень частым использованием в отделке фасада с дизайном совмещенных видов панелей, кераморганита, мет. сайдинга, фиброцементных плит. Поэтому решили делать вертикальную обрешетку, в этом случае проблема возникает в местах крепления к профилю, не всегда совпадают отверстия, для этого можно использовать "просекатель", делает продолговатые отверстия. Можно фрезу и шуруповерт, много вариантов. Так что этот вариант проверен, уже более 10 лет так делаем.
  7. Viktors27
    Viktors27
    Viktors27
    Бикин
    Профиль под сайдинг.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Pskvira, парильщик, здраствуйте!
    Сегодня ездил к себе! Попасть внутрь не смог (забыл ключи в другой куртке), сделал фото издалека! Но, чувствую, с каждым разом мне делают всё хужее и неправильнее! Поправьте меня, если я не прав! И что делать: выгонять нахрен эту бригаду?
    Итак, смотрю: появилась горизонтальная обрешётка (профилем)! Но она ЗАПОДЛИЦО с вертикальной!
    А где вентзазор?
    Позвонил прорабу абреков - он сказал, что "вентзазор там ВООБЩЕ не нужен! Мы так всем делаем - никто не жаловался!" Я говорю "а как же влажность с улицы/дома? Утеплитель будет всё время мокрый!" Договорились обсудить на вечер!
    Рассудите (судя по фотке): кто из нас прав? Или я чего-то не понимаю...
  9. faustdok
    faustdok
    новичок
    faustdok
    новичок
    город Абинск
    Конечно Вы правы, пусть переделывают за свой счет...
  10. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день Михаил. Простите но за годы перестройки нас утвердили в мысли что советский подход "экономика должна быть экономной"... работает. Вот и результат. Но это так, не много о наболевшем, еще раз простите.
    Судя по вашей картинке, можно сказать следующее:
    1. Утеплитель лежит явно не в плотную друг к другу, так как с установленным профилем это сделать трудно. Протыкать кронштейн через утеплитель и то получаются "задиры" неровные, а тут через профиль.
    2. Шаг профиля по горизонтали должен быть 400-450мм., не больше, меньше для симметрии (например по окнами, в виду малой ширины) можно, но больше нет! В угловых зонах рекомендуют да же 250-300, но это мне кажется только для Америки.
    3. Горизонтальный ряд обрешетки в Вашем случае был не нужен.
    4. Если утеплитель не 80 плотности, то нужна пленка.
    5. Вент. зазор 25-30мм.
    Если удалиться от строительных терминов, то утепление снаружи и наружная стена должны стать как бы одним целым, за счет очень плотного примыкания утеплителя к стенам, тогда этот пирог работает на экономию и тепло. Если этого нет, это все равно что шубу 60 размера на 46 надеть, если обвязать ремнями в плотную еще ни чего, а так замерзнет.
  11. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Ну немного о хорошем, спутниковая тарелка есть, уже хорошо, не скучно будет:)]
    С такими "товарищями" конструктив за ранее обгаваривать нужно, чтоб потом не бодатся. А не так что обшивка сайдингом с утеплением 500руб. кв. м. и по рукам, а как это будет сделано, впрочем мы видем как это сделано.
    Теперь про утеплитель, грибки где? на чём держится утеплитель:faq: оседать начнёт в самое ближайшие время, тем более у Вас Лат баттс, у него плотность не ахти 37, а действительности и того нет. грибки надо было ставить сразу. Ветрозащиту как будем ставить? по профилям, она вообщето вплотную к утеплителю ставится. Вент. зазор для мин. ваты НУЖЕН, чтоб Вам не пел бригадир. Я думал что абреки научились сайдинг с утеплением вешать, а оказывается не все. Монтаж сайдинга с утеплением в любом букваре есть, тыкнете их туда носом, там и про крепление утеплителя и ветрозащиты.
    Вы на этом форуме не новичёк-же, читали наверно посты Pskvira, вот Вам надо было с ним связятся, не на много дороже вышло, но зато НЕКАКИХ ПРОБЛЕМ, всё было бы правильно, по технологии, выдел его разценки-более чем преемлимые. :hello:
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Час назад был разбор полётов! Согнал я туда всех - рабочих, бригадира-абрека и того перца, который мне этих орлов "подогнал" (кстати, этот "перец" - бригадир моего соседа - уважаемого в нашем городе человека). Так вот, подойдя ближе к дому, убедился, что утеплитель находится ЗА профилем (мне казалось, что заподлицо с профилем). Но, всё-равно: 2 см (толщина профиля) - нихрена не вентзазор!
    Договорились на том, что они доп профиль (горизонтальный) установят. Но абрек сказал, что нужны будут "крабы". Вопрос: сколько нужно "крабов": на каждый узел (место соединения горизонт. и вертик. профилей)?
    А сейчас грибки можно ещё закрепить? Абрек сказал, что можно: пакупай, типа! Из профилей получились "квадраты" (их видно на фото). Сколько грибков нужно на каждый квадратик (внутренний размеры "квадрата" - 47,5см на 38см)?
    Есть один положительный момент: одну стену (северную) они ещё не делали! Pskvira, парильщик, можно поподробнее описать порядок монтажа? В смысле, я не совсем что-то понимаю: например, эту последовательность! На подвес накалывается утеплитель, так? Или утеплитель накалывается на какой-то другой крепёж (не подвес, т. к. абрек долго крутил подвес в руке и сказал, что проколоть утеплитель этим подвесом проблемно)?
    В целом, по мнению профи ветки: сейчас ещё можно что-нибудь исправить, не переделывая глобально?
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Можно.
    На плиту идёт 5-6шт. ну а на Ваши квадратики, с учётом того что Ваш утеплитель "мягковат" я бы 4-е ставил.
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Когда закрепили все подвесы, начинаете утеплять, насаживая утеплитель на подвесы, потом профиль.
    Надо было покрутить ему у виска:)
  15. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    А может подвесы НЕ ТЕ?
    Я от строительства далеко (юзер :|:), но видел, что подвесы такие же, как и для профилей гипсокартона! Они все такие или для этого профиля какие-то специальные (извините, инфой по этому вопросу не владею)?
    Ещё фото:
    Изображение 001.jpg Изображение 002.jpg Изображение 003.jpg Изображение 004.jpg Изображение 005.jpg Изображение 006.jpg
