1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Лучше так.
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Делайте 50+50.
    Профиль лучше, но и дороже.
  3. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Пытаюсь обшить каркас сайдингом. Каркас: стойки 40x100мм с шагом 620мм, снаружи OSB 12мм. Для сайдинга нужна обрешетка с шагом не более 400мм. Как вариант думаю пустить обрешетку в два раза чаще шага стоек, чтобы каждая вторая обрешетина приходилась на стойку. Обрешетка брусок 45x45мм.
    В любом случае получается, что часть обрешетин будет крепиться к голой OSB. Вопрос как правильно сделать это крепление?
    Теоретически лучше всего изнутри гвоздем (саморезом) через OSB в обрешетку. Утеплителя между стойками пока нет, так что это можно сделать. Смущает то, что демонтировать обрешетку в будущем (если потребуется) будет крайне проблематично. Её придется всю попилить на куски, т. к. не будет видно где проходит гвоздь (саморез), оторвать куски обрешетки от OSB (чего она может не пережить) и иметь кучу гвоздей (саморезов) торчащих из OSB наружу, с которыми непонятно что делать.
    Другой вариант: крепить обрешетку к OSB со стороны обрешетки саморезом 60-70мм. В этом случае демонтаж производится без проблем и вандализма. Но насколько этот вариант надежен?
    Обрешетка-на-OSB.jpg _
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Надёжен, у меня на ОСП " висит" не только контра, но и две обрешётки с утеплителем.
  5. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Так по осп можно ведь и без обрешетки. Ветрогидро и сайдинг.
  6. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Конечно можно, просто не которые без контры, ну не как:)
  7. balerus
    balerus
    balerus
    Ну вот нет упростить себе жизнь :)... Любим мы все усложнять.
    Вчера у себя начал на одной стене крутить сайдинг. Смотрится класно и с углами гармонирует.
  8. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И наверно фотки будут? ;)
  9. balerus
    balerus
    balerus
    Да еще особо и показать-то нечего :). Фотка только одна. Сейчас переберусь к компу и закину:).
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Фотка мутная с телефона, да и темно уже было. На второй фотки отдельно углы запечатлены. Еле их нашел, пришлось ехать за 100км за ними, к нам такие не возят.
  11. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    Кто производитель углов и как они состыковались с сайдингом? Издалека выглядит красиво! Увидеть бы поближе и покрупнее в зоне стыковки.
  12. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Угу, знаю, что можно, но просто не хочу без вент-зазора. С ним как-то спокойнее. :|:
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Углы от Альта Профиль (наружний угол цвет "рим").
    Сайдинг идеально заходит во внутрь угла, так же как и в обычный угол.
    Сейчас пойду нафоткаю, выложу завтра с утра (с телефона неумею выкладывать).
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    И не зря ездили:) углы хорошо смотрятся, только сайдинг низко опустили, там 0.5 метра наверно нету.
  15. balerus
    balerus
    balerus
    Сейчас там 40см+-. Будет больше, нужно бугры срезать, ровнять. Расчитываю оставить расстояние под цокольную панель + 2-3 см до отмостки.
