1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите сколькими гвоздями прибивать вертикальный брусок к дому ? по оси или в разнобой?
    Гвозди 90мм ершёные
    Брусок 3 метра 50х50мм.
  2. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Буду обшивать домик виниловым сайдингом. Домик стоит на бетонных блоках. Хочу внизу сделать имитацию цоколя с отделкой цокольным сайдингом.
    По вертикальной обрешетке идет отлив. Под ним горизонтальная обрешетка под цокольные сайдинг, чтобы цоколь чуть выступал за плоскость стены и отлив не торчал. Вопрос как закрепить сайдинг снизу? Получается, что нижняя половина просто висит в воздухе.
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня на саморезах 140мм, крепил примерно через 70-90см, местами чаще. Брусок правда чередовал с шести метровым.
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
  5. balerus
    balerus
    balerus
    Как и обещал, фотки. Сделал за вчерашний день.
    У меня опять небольшой ступор по поводу коробов. Хотел сделать под углом как и кровля, прикрутил профиль-не понравилось. Теперь буду пробовать под прямым углом.
  6. andrey baranow
    andrey baranow
    andrey baranow
    Рязань
    Зачем нужна горизонтальная доска на первой фотографии? Она же выдвинет стартовый профиль от плоскости обшивки сайдингом.
  7. Tonik
    Tonik
    Ходють тут всякие...
    Tonik
    Balerus, необычное сочетание - блокхаус и угол под камень) :super:
  8. balerus
    balerus
    balerus
    Хотел вообще сделать пошире камнем, но тогда проблема стыковки возникает. А j-рейка испортит весь вид.
  9. Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    Ёжик в тумане
    село Туманово
    Вопросы:
    1. Обрешетка внизу покрыта гидроизоляцией? Битумная мастика?
    2. Она прикреплена к фундаменту через ЕППС? У меня там пустота (пространство между фундаментными блоками), крепить не к чему. Предлагаете просто выпустить обрешетку вниз до уровня земли?
    3. По порядку монтажа. Если я прикреплю отлив и полностью смонтирую стеновой сайдинг смогу ли я позже монтировать цокольные панели? Со стеновым сайдингом определились, с цокольным пока нет.
    4. Присоединяюсь к вопросу andrey baranow. Зачем горизонтальная доска снизу? Судя по всему она временно-вспомогательная.
  10. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    1. Да.
    2. Она не прикреплена через ЭППС, последняя точка крепления - нижняя горизонтальная обрешётка под утеплитель, ну а ЭППС заодно является упором.
    3. Лучше начать с цокольного.
    4. Временно- вспомогательная.
  11. кактусс
    кактусс
    кактусс
    Омск
    Вопрос по профилям, зачем так низко опущены? Надеюсь на отмостку их не обопрёте.
  12. balerus
    balerus
    balerus
    Опущены как раз для последующего крепления к ним цокольного пластика. Сегодня как раз был по делам в Орле, и увидел там сайдинг, цокольный, полосами по 3 метра и шириной 25см (примерно) рисунок под камень. Смотрится давольно симпатично, буду думать. А пока в творческом ступоре с коробами свесов. Весь интернет перекопал, а нужных фоток ненашел. Мозг кипит уже. Завтра поеду опять гнуть и резать профиля и колдовать над этими...коробами.
  13. Nata13
    Nata13
    Начинающий дачник
    Nata13
    Начинающий дачник
    У меня дом на винтовых сваях (на курьих ножках). Можно ли сначала сначала сделать только цокольный сайдинг, а потом уже стеновой (через год, например)? Или надо сразу всё делать? Пока нет такой возможности. И ещё интересует вопрос крепления цокольного сайдинга: он будет крепиться только по верху и цоколь нельзя будет утеплить? Подскажите, пожалуйста, кто знает.
  14. Razzyava
    Razzyava
    Razzyava
    Череповец
    Я сначала делаю стеновой. А потом буду делать цоколь. Планирую делать обрешетку, на сваи через шпильки привязывать деревянные бруски.
    Я думаю как вы планируете ничего криминального нет. Но я бы закрепил панели хотя бы еще в одной точке.
  15. Nata13
    Nata13
    Начинающий дачник
    Nata13
    Начинающий дачник
    Т. е. на эти самые деревянные бруски ещё? Или лучше приварить металлический профиль по низу свай?
    Я бы тоже, конечно, сначала стеновой сделала, но меня эти "курьи ножки" прям бесят.
