1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    Добрый день, @КСИшка, сайдинг очень просто снимается, этого одно из достоинств этого вида отделки. С цокольной панелью сложнее, но если нет вариантов предусмотреть заранее, то можно решить и эту проблему в виде исключения из правил.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Не вижу решения. Слева панель входит в предыдущую на 4 см. Справа в неё входит следующая на 4 см. Сверху к саморезам не подобраццо. Снизу выдернуть практически невозможно. И что же делать "в виде исключения"? Варианты "надпилить" не предлагать.
    з. ы. мне ТТТ не надо, просто интересно.
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Возник вопрос в ходе подшивки фронтонных свесов. Подшиваю их, как бы сказать, по кругу. Т. е. начинаю с права, гоню до верха, на верху последнюю панель загибаю, и гоню в низ, но уже вверх ногами. Вообще можно так? Или нужно вверху, на соединение право-лево городить нечто из J- планок?
  4. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    делал из джи-планок,какой перегиб этож колхоз будет)
  5. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Я городил из J планок. Хотя на высоте 6 м косяков не заметно.
    Волнует лишь условие стекания воды.
  6. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    @balerus, Добрый день.
    Распространенный способ, но не правильный, снизу и вверх, это будет правильно, вместе соединения можно поставить два J профиля.
  7. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Вот в этом и ответ, снизу вверх-это правильно
  8. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    Прошу подсказать, приближаюсь у установке окон как поступить
    1. Окна вровень с внешней границей стены устанавливать?
    2. Устанавливать окна с выступом на 50мм (подставить уголки из металла которые идут для стропильной системы, по бокам анкера).
    Если вариант 1, как сделать внешние откосы под углом, чтобы избежать эффект тунеля?
    Стена 250 мм цокольный кирпич, утепление 150мм минваты, потом сайдинг. получится плюсом еще 5-7см.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    А что вам будет мешать ЭФФЕКТ ТОНЕЛЯ?
  10. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    конечно, это не красиво
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    а тоннель - это от скольки см? И какой размер окон?
  12. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    ну вот 15 см утеплитель, 4-5 см вензазор и хольцблок итого 22-23 см, окна 1,3 на 1,7 метра, как бы чую получится своего рода бойница) поэтому надо или внешние откосы городить под углом или окно в зону утеплителя
  13. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Вот здесь глубина окна 23-24см.
  14. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ну уж прям)
    Доска сотка да ешо полсотки. Ну 17 см от силы)
    Шутко умора)
  15. welser
    welser
    welser
    Тольятти
    15-17 еще сойдет но 24-25 уже многовато, на фото конечно 17 я тоже так думаю, видно доска сотка я только что подшивал софиты на такую) размер не успел забыть)
