1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Извеняюсь, запамятовал, там отлив 24см.
  2. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    ну фсё же не факт что досак - сотка.
    Вот 14 см откос:
    Это моё - за базар, как говориццо, отвечаю.
  3. Vapour
    Vapour
    Если надо - повторим!
    Vapour
    Мытищи - Обнинск
    Материал какой, если не секрет?
  4. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Откосы и наличники от Альта-Профиль.
  5. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вот мой вариант. И встроенные рольставни.
  6. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    А где встроенные рольставни?
  7. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Вылелил.
  8. SergeyPol
    SergeyPol
    SergeyPol
    Увидел:) в плане шума и алю. напр. шина на пластике не хорошее решение. В плане встроенности короба хорошее. Компромис.
  9. Андрей З
    Андрей З
    Андрей З
    Роль Ставни были, а остальную красоту Ваши ребята сделали.
    Спасибо в очередной раз, все зер гуд.
  10. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Прочитав тему тоже вдохновился на утепление и обшивку дачного домика, бригада может приступить только через месяц, поэтому независимые фронтоны решил обшить сам, так сказать пощупать материал самому, очень не понравились профиля 0,45 мм, наверное нужно брать кнауф, насколько он лучше? Нужно ли подкладывать под профиль дощечки чтобы шурупы лучше держались?
  11. КСИшка
    КСИшка
    КСИшка
    Череповец/Вичелово
    Я что-то не понял - а в чём заключается утепление?
  12. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Фронтоны утеплены изнутри за ОСП, 15 см каменной ваты, осп, пароизоляция и вагонка.
  13. Buldozerr
    Buldozerr
    Buldozerr
    Подскажите, какой высоты делать псевдофундамент с отливом?
    Дом - каркас обшитый ОСБ на ЖБ блоках.
  14. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
      Представитель компании
    @Buldozerr, Добрый день.
    Высота зависит от отделки цоколя, если это панель Nailite, ширина панели 450мм, плюс зазор между цоколем и отмосткой в 50-60мм., плюс наклон отлива между отделкой стен и цоколя, получается плюс, минус 550-570мм., более точно нужно смотреть по месту.
  15. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Делать такой высоты, чтобы не казался ни слишком низким, ни слишком высоким, все зависит от высоты, формы стены. Ну, и само собой, от при меняемого материала. Подойдите дизайнерски
