1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,55оценок: 51
Порядок выполнения монтажных работ по отделке стен дома сайдингом и цокольными панелями
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Pskvira, 05.07.12.
  1. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Всем доброго здоровьица! Уже давно читаю форум, делаю себе заметки. Но не могу понять: 1. Что делать первым, закрыть пароизоляционной пленкой и потом обрешетку для утеплителя делать или сделать обрешетку, закрыть пленкой и утеплитель уложить. Дом мой часть из бруса (пристройка), часть из бревен (основной). Заранее спасибо.
  2. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Я пароизоляцию не ложил. На стену сразу обрешетку-утеплитель-ютавек 85-направляющие под сайдинг-сайдинг.
  3. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    То есть утеплитель можно сразу к брусу приложить?
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Пароизоляция Вам вообще не нужна, а утеплитель прямо к брусу.
  5. Shурупчик
    Shурупчик
    Shурупчик
    Вот теперь понятно спасибо. А второй этаж моего дома, там тоже без пароизоляции можно класть утеплитель?
  6. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Между деревом и ватой никаких преград. Поверх утеплителя ветрозащиту и контробрешетку
  7. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Я вот именно так и планировал сделать. А приступил к работе, выяснилось что отклонение стены дома по вертикали 6 см. Думаю бруски на перфорированные уголки закрепить.
    Другой вопрос спать не дает, а как утеплитель будет держаться? Ведь под бруском щель будет?
  8. balerus
    balerus
    balerus
    У меня местами и больше 6см вылезло. Бруски 50х50 крепил через 2-3 бруса стены, по возможности прижимал к стене. Чтобы небыло щели между стеной и утеплителем подкладывал располовининый по толщине лист.
  9. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Я имел в виду, что внизу брусок вплотную к стене, а наверху его надо от стены отслонить на 6 см чтобы была вертикаль. Дом каркасно-щитовой, старенький, то ли строили раньше так, то ли от времени повело.
  10. balerus
    balerus
    balerus
    Делайте обрешетку под утеплитель вплотную к стене ничего не отслоняя.
    Выровняете потом обрешеткой под сайдинг.
  11. Segwey
    Segwey
    Segwey
    Ну вот закончил один фронтон панель дёке янтарь
  12. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    У меня брусок 50х50 планировался (между брусками слой утеплителя 50 мм), затем ветроизоляция (ютавек) и рейка 50х25 (воздушный зазор), на которую собственно и думал крепить сайдинг.
    Т. е. Вы предлагаете брусок закрепить по стене, а рейкой выровнять?
  13. balerus
    balerus
    balerus
    Совершенно верно. Путем подкладывания под рейку проставок нужного размера.
    Но... Шаг обрешетки под утеплитель 59см, а шаг обрешетки под сайдинг 40см - это нужно учесть.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Учесть нужно многое. Эти обрешетки друг к другу перпендикулярно располагаются (обрешетка для утеплителя - горизонтально, для сайдинга -вертикально) - так-что все :super:
  15. Tankboy1994
    Tankboy1994
    Tankboy1994
    Опа... Вы серьезно? Я хотел вертикально крепить и бруски, и направляющие для сайдинга.
