ТН + теплосборный коллектор "многоэтажка"
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем lavurs, 05.07.12.
  1. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Раз на раз не приходится, по осыпанию грунта можно сразу же рассуждать и по теплоемкости, плотности грунта и делать поправку. Как в том анекдоте: дэн на дэн не приходится Дарагой)
  2. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Сегодня начали копать, "сюрпризы повылазили"...
    Оказалось, пробная траншея, откопанная вручную, - существенно разнится с другими участками. Это, наверно, единственное место на планировке траншей, где такой песок с камушками, который держит глубину 3 метра. С других трёх сторон дома - жёлтый песок, который не держит траншею и осыпаеся, получается большой обвал (об этом меня предупреждали на форуме).
    Пришлось применять запасной вариант: делать "многоэтажку" на три трубы по вертикали, таким образом добавляется ещё 92 пог. м., общая протяжённость траншей будет 368 пог. м. Пришлось пожертвовать пространством под огородом, чтобы набрать необходимую длину траншей.
    Теперь делаю траншею глубиной 2,40м сразу после ковша экскаватора (ширина ковша 1м) делаем укрепление траншеи: вертикально по стенкам ставим фанеру шириной 40см и распираем её. Затем делаем горизонтальные ниши для труб (три уровня), раскатываем трубы и, начиная с нижнего яруса, крепим их на скобы из арматуры 6мм. Сделали 8-10 пог. м. - закопали и так далее. Сегодня за реальные 6 часов такой работы сделали 32 пог. м. траншеи. Завтра будем разбирать завалы, потом, думаю, пойдёт веселее, так как ясно как делать.
    Теперь у меня добавилась четвёртая петля длиной 92пог.м., а "многоэтажка" стала трёхярусной.
  3. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Думаю народ сейчас затребует фотоотчет:victory: браво!
  4. Gosh52
    Gosh52
    Gosh52
    Нижний Новгород
    Знакомая жесть:( с фанерой не увлекался, но нижний ярус практически вручную зарывали прокапывая канавки в обвалившихся местах. добавилась 92 м\п петля или траншея? если траншея там трубы под 200 м\п не многовато? хотя труба 40-я...
  5. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Добавилось 92 пог. м. траншеи, теперь у меня трёхярусной. Получится в итоге 4 петли: 88+90+92+98. Вчера впопыхах забыл фотоаппарат, сегодня сделаю фото. Надо научиться уменьшать фотографии для форума, если получится выложу в понедельник.
    Погода стоит без дождей, прогноз на неделю - благоприятный. Думаю за неделю управимся.
    Решил установить колодезные кольца диаметром 2м, договорился о поставке, вчера вырыли под него большую яму, а мне звонок:" извините, мы сможем привезти только в понедельник". Яма начала осыпаться потихоньку, ведь глубина 3м.
    Естественный уклон грунта идёт от дальнего конца траншеи к колодцу, я делаю первую петлю на 1,2 от поверхности земли, поэтому получается с небольшим равномерным уклоном к колодцу. Из колодца по восходящей пойдёт в дом. Не будет проблем с удалением воздуха из петель?
  6. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Хорошо когда места на участке хватает...
    Удачи Вам lavurs:hello:, 368 м траншеи - молодец :super: ! Как соседи там, не волнуются:)] ?
    Отпишитесь по факту тогда, сколько дней задействовали экскаватор и рабочих.., а то многие недопонимают, почему с ростом мощности так же хорошо растет и себестоимость всей установки...:um:.
  7. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Небольшой капкан все же получится если перепад между колодцем и верхним концом траншеи будет значительный.
  8. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Перепад между верхним концом траншеи и колодцем около 50-60см.
    Вопрос: две нижнии петли могут в колодец заходить выше своего уровня укладки? На каком расстоянии друг от друга должны быть трубы при вводе в колодец?
    В субботу прошёл сильный ливень, пришлось остановить работы до понедельника.
    Процесс идёт медленно, приходится раскреплять грунт через 1,5м и не убирать распорки. Нет возможности делать ниши для труб, так как нельзя убирать фанерные распорки, пришлось крепить трубы к вертикальным стенкам траншеи, засыпать послойно, по мере засыпки вынимать распорки и только когда засыпка закроет верхнюю петлю - вынимаем фанерные листы распорки. Получается расстояние между трубами по горизонтали 80-85см, вместо 95-100см, как было в первый день. Насколько это критично?
  9. дед марос
    дед марос
    печник ТН
    дед марос
    печник ТН
    Усть-Каменогорск
    Выше уровня -да, ниже- нет.
    При вводе в колодец и т. п. трубы идут пучком, одетые в теплоизолятор типа энергофлекса.
    Практически не критично, не большой разброс, возможно добавится борьбы с развоздушиванием и только.
  10. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Сегодня установили колодец, поеду в среду, посмотрю.
    Процесс идёт не просто медленно, а очень медленно!
    Выкладываю субботние фото.
  11. lavurs
    lavurs
    lavurs
    Ещё
  12. flameai
    flameai
    flameai
    А доски у вас везде получается стояли? Или это просто участок такой попался осыпающийся?
  13. lavurs
    lavurs
    lavurs
    В первый день обошлись без досок, грунт держался, а дальше с досками.
    Вчера начали по-другому: экскаватор роет на нужную глубину 2,40м длиной 2-3м, не больше. С земли укладываем нижнюю петлю на дно траншеи к стенкам, делаем крючки для среднего и верхнего уровня. Затем засыпаем до уровня средней петли, кладём её, засыпаем и так далее. Было пару обвалов, потеряли несколько часов. Такими темпами закончим все четыре петли дней через 6-7, если позволит погода. Перерасход денег на земляные работы - в два раза от запланированного...
  14. andres185
    andres185
    andres185
    Эстония
    В белых перчатках и белых башмаках - это технадзор или представитель мосэнерго? :)
  15. lavurs
    lavurs
    lavurs
