Дом-СОТА
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Serg58, 05.07.12.
  1. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Переделал планировку. Прихожая в первоначальном варианте действительно была неудобной.
    Что-то не получилось загрузить :(
    Получилось :)]
  2. Likenmagic
    Likenmagic
    Мысленно с форумом и форумчанами
    Likenmagic
    Латвия
    Принцип нравится, а вот с планировкой всё равно что то не то...;) А просто правильный шестиугольник -восьмиугольник не пробовали? Такие планировочки даже готовые есть.
  3. Vallzz
    Vallzz
    Vallzz
    Ну про угол в кухне промолчим, наверное уже придумано как его обыграть. А вот санузел второго этажа это просто сказка, по габаритам там ширина не больше 120-130 см. с отделкой пускай будет 120 см. Стандартные унитазы 740-800 мм. для прохода в душ останется сантиметров сорок, комуто наверное очень хочется проскакивать эту дырку постояно набивая шишки на ногах. И это при том, что канализационую трубу придется прокладывать под потолком и выводить точно к унитазу, в противном случаи унитаз от стенки отдвинется еще как минимум на сантиметров патнадцать. Но а как же тогда быть с фановым стояком? Его конечно можно будет вывести за душевой или на крайняк в спальне.
    Кровля, кровля... пролеты впечатляют, перекрыть конечно это не такая большая проблема, перекрываю-же стадионы, ледовые дворцы и прочие монументальные сооружения с пролетами во много раз длинее чем в этом проекте.
    Остекление веранды вообще проще простого там всего то 3+3+примерно 6 умножаем на 6,5 (как минимум), высотка газпрома целиком фасад остекленый, а тут то всего в районе 80 кв. м. да пустяк какой-то
  4. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Я так понял по поводу прихожей и лестницы у Вас возражения сняты ?
    Займемся санузлом второго этажа :)
    По поводу перекрытий. Представлю на днях тут картинку несущих конструкций, как я это вижу. Т. к. не специалист, хочу узнать мнения специалистов.
    Согласен. Остекления в этом проекте много, собственно чего я и хотел.
    Мне очень важно мнение со стороны, потому что могу ошибаться. Что собственно Вас напрягает в планировке ?
    С/у второго этажа пока вынесем за скобки :)
  5. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    Ещё парочка вопросов: у вас будет только душ? а ванна предусматривается? или сауна хотя бы метр на метр? Если да, то где это будет стоять?
    Расставьте пожалуйста мебель в комнатах, и особенно в кухне у меня почему то получается коряво...
    Вместо второго света я бы сделала комнату со стекольной стеной - правда в ней жарко будет, или просто холл.
    В тамбуре 1,67 ширина для меня лично, очень мало. Метр дверь и по 30 см по сторонам - обувь в одну рядку. Или узкую тумбочку в 30 см.
    может сделать так?
  6. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Ванная не предусматривается. Будет русская баня в отдельностоящем здании (гараж, топочная, баня). Тамбур 1.67 мало ? Можно, конечно, увеличить, но нужно ли ?
    Одежда, обувь убирается во встроенный шкаф в прихожей (есть на плане). Есть еще пространство под лестницей на второй этаж.
    Второй свет не отдам :)
  7. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    1. С ванной понятно, принимается.
    2. Шкаф в холле нужен обязательно, согласна. Но и в тамбуре у нас сейчас много чего набирается, даже летом. Если вам хватает - отлично. Это мне просто мало...:aga:
    3. Хорошо-хорошо, оставляйте, я не претендую. :)]
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Если нужны пояснения - спросите)
    А если подумать и отказаться (или оставить чуть-чуть) от зимнего сада - учаскок вроде и так есть, и не маленький, будет вообще прикольно :)
    Или над зимним садом сделать комнату) Высота потолков на 1-ом этаже при этом метра 3 :) На 2-ом можно оставить 2,70-2,75.
  9. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Спрашиваю :)
    Вроде как объединили гостинную и кухню, остальное не понял. :)
    Поясните пожалуйста идею.
    Тут у меня родилась новая планировка без второго света (Likenmagic настояла :)). Вечером выложу.
  10. Likenmagic
    Likenmagic
    Likenmagic
    Латвия
    :|: Я конечно не настаиваю. ;) Но у вас и так второй свет есть - это зимний сад. На втором этаже можно из комнат сделать большие окна с видом на сад. Здорово будет. :love:
  11. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Где-то так ?
    Только я еще не решил окончательно :)
    В гостиной стоит "окна прорубить" в зимний сад ?
  12. SB3
    SB3
    SB3
    Конечно надо подумать над с/у второго этажа и о шкафе слева при входе, но...
    А! ? :)
  13. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Идею понял. Спасибо. Буду думать:)
  14. SB3
    SB3
    SB3
    Конечно возможны вариации с дверями комнат 2-го эт. Из холла (1-го эт) на сад можно добавить к дверям пару "окон") И т. п.)
  15. Serg58
    Serg58
    Serg58
    Понравилась столовая. Объем, панорама. Думаю, холл на втором этаже повторит контуры столовой, а спальни не изменять. Слишком вытянутыми они становятся. Сейчас попробую прорисовать.
    Еще раз спасибо.
