Как избавиться от старой ямы-туалета? Ликвидация туалета
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Юстас, 21.10.10.
  1. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    В марте прошлого года для рабочих на своей стройке поставил туалет. Выкопал яму ширина 1м, глубина 2м, длина 4м. Место в яме еще есть. К сентябрю стройку нужно закончить и снести этот туалет. Сверху сантиметров 20 плодородный слой далее метров пять глины, потом песок. Вот такая геология. На месте туалета планируется газон.
    Утилизация верхней части очевидна. Все, что не горит, в мусорный контейнер и на вывоз, остальное - сжечь.
    Но что делать с ямой и её содержимым? Когда строил, хотел просто засыпать землей. Но сейчас возникает опасение, что если засыпать землей все вытечет на верх. Хотя мне кажется, что так все и делают. Может кто поделится опытом?
  2. СДП
    СДП
    СДП
    Витебск
    Если "содержимое" небольшой глубины и не слишком жидкое то просто засыпьте, если "содержимого" много тогда специальная автоцистерна для откачки фекальных вод (данная техника есть у коммунальщиков, водоканалов, теплосетей)
  3. сtrand
    сtrand
    сtrand
    У меня дедушка в деревне каждый год "ликвидировал" содержимое туалета типа яма : выкапывал поодаль яму глубиной метр, шириной метр на два и перетаскивал всё туда из туалета., засыпал землёй, в пере мешку с травой- для связи земли, сверху небольшой холмик - и заметно и чтоб никто не ходил.
    Верхнего слоя земли было см 40 было , в возрасте 12 лет я мог стоять на этой куче земли , она колыхалась и было всё ок, как ковёр мха на болоте, но дед ругался, под взрослым человеком провалится точно. Ровно через год по этому месту ходил мой отец 100-110 кг. Земелька за год чуть провалилась во внутрь, подсыпали с верху. Как то так.
  4. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Спасибо, точно откачаю и засыплю твердые отходы и всякие осадки.
    Спасибо за опыт. Да, заранее не подумал тепрь придется асенизаторскую машину искать. Что бы колыхалось и качалось на газоне перед парадным входом в дом как-то не хочется.
  5. Foxic
    Foxic
    Foxic
    Мне довелось ликвилировать туалет на дачном участке. Причина - прогнила деревянная часть "заведения".
    Горючие части - были сожжены, а яма с содержимым - засыпана строительным мусором, а точнее - негорючими остатками теплицы: битый кирпич, битое стекло, осколки шифера и т.п.
    Поверх мусора - песок, сантиметров 25-30. Песок пролили водой, в результате чего он утрамбовался.
    Поверх утрамбованного водой песка подсыпали ещё небольшую песчаную подушку, уложили 4 фундаментных блока, и на них - поставили готовую купленную будку, в которой разместился био-туалет типа TETHORD.
    За 7 лет, которые стоит новая будка - никаких проблем и воспоминаний о яме или содержимом.
    Подвижек грунта в данном месте также не наблюдается.
  6. zaletchik
    zaletchik
    zaletchik
    Московская область
    Foxic, спасибо за информацию. А в каком грунте была вырыта яма?
  7. Foxic
    Foxic
    Foxic
    Грунт - банальный подмосковный суглинок. Да ещё и грунтовые воды очень близко, от силы - метра полтора от поверхности.
    Да, при ликвидации ямы, содержимое было посыпано хлоркой. После чего - закидано, как было описано выше.
    Запаха не было ни сразу по ликвидации ямы, ни после.
    Растительность вокруг бывшей ямы - самосевная, буйная, сочная и ядрёная (приходится регулярно бороться с сорняками вокруг туалета).
  8. W_Olya
    W_Olya
    W_Olya
    Покупаете любое средство для выгребных ям, разводите водой и выливаете. Несколько таких процедур и проблемы наполовину меньше, бактерии все слопают. И засЫпать легче.
  9. Марселос
    Марселос
    Марселос
    Киров
    Я засыпал землей и не парился по этому поводу,как засыпал запах почти сразу исчез а до этого в радиусе 3 метров чувствовался.Годик дам осесть земле,а потом заровняю песком.
  10. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Не маленький такой... за полтора года такая ямка не сильно наполнится, обработать средствами для туалетов и закопать.
  11. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Такие средства, в виде порошка и жидкости, лучше подсыпать-подливать в процессе наполнения ямы, бактерии ускоренно "это" перерабатывают, получается относительно плотная фракция.
  12. udachnik66
    udachnik66
    udachnik66
    Реутов
    Или гавновозку вызывать, или использовать как удобрения:)]
  13. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    Что получилось в результате:
    Купили в ОBI какую то жидкость для выгребных ям. Залил в "очко". Через 2 недели вместо "того" что было осталась кучка темного перегноя. А было реально дофига! Саму конструкцию завалили, разобрали и сожгли. Яму засыпали песком с щебнем, а затем засыпем землей. Т.к. яма оказалась достаточно большой, то сначала туда "полетел" не долетевший до мусорки твердый хлам. Вообщем, все получилось круто :super:
  14. AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    AlexRodriguez
    Первопрестольная и Златоглавая (фазенда в Мароярос
    Это чтобы содержимое сохранилось не разлагалось естественым путём, а в целости и сохранности дошло до грядущих поколений археологов? :)]
  15. AlexVeer
    AlexVeer
    AlexVeer
    Новокузнецк
    В магазинах сейчас продают специальные бактерии для выгребных ям, разводишь и туда их, они многое съедают, потом можно различного строительного мусора и 20-30см плодородной земли, но для газона можно и больше и месяца через 2-3 уже ни кто туда не провалится.
