1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,58оценок: 43
Петуния - 8
Тема в разделе "Декоративный сад", создана пользователем Bambi2, 04.07.12.
  1. Malacova
    Malacova
    Malacova
    Брянск
    Сеяла в этом году Суперкаскадные белые 5 шт. из своих семян. Только 2 повторили в точности исходные параметры: большой красивый цветок и цвет, остальные получились очень глубокого как изи виолет цвета, хотя цветки чуть мельче. Я хотя и собираю свои семена в этом году с опер всех расцветок, боюсь, что вырастет "Кот в мешке" по расцветке, поэтому хочу прочеренковать свои понравившиеся экземпляры. Новые для себя сорта заказываю в интернет-магазине. Если Вам нужны просто цветки в ОГ, то можно и сеять по паре штучек для колличества, при наличии места на подоконниках зимой.
  2. Malacova
    Malacova
    Malacova
    Брянск
    Чтобы сохранить на следующий год понравившийся Вам кустик калиброшки, в июле-августе укорените несколько черенков. У меня в том сезоне отлично простояли укорененные в 100-граммовых стаканчиках всю зиму на подоконнике, весной пересадила их в 200 г. и все окей. Правда бывают потери от перелива. Другой вариант тоже пробовала: хотела сохранить маточные кусты, не обрезая поставила их в светлое полуподвальное помещение. Они засохли где-то в ноябре. Как потом выяснила, что им нужна досветка до 14 часов в сутки и прохлада. Чем выше температура, тем больше досветки.
  3. Valkhala
    Valkhala
    Valkhala
    Челябинск
    Девушки, подскажите как называть растень?
    цветок по размеру как у калиброхии, листья чуть больше чем у калибры, но мягкие и скорее уменьшенная копия петунии. Может сорт кто знает?
  4. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Серебро или бронза на листьях - характерный признак фосфорного голодания. Такое могло быть, если, например, раствором коровяка часто кормить без внесения фосфора дополнительно. А могло быть и при внесении нормального количества фосфора, но его фиксации солями железа или кальция. Или просто излишне увлеклись азотистыми удобрениями.
    А я просто забыла смайлик в конце "весёлой мысли" поставить. Мне правда чего-то смешно так стало, когда представила, как я с лейкой из окна 2 этажа поливаю "дерево".
    Я как раз думаю над тем, как устроить полив для цветов, если поставить ящик по ту сторону окна, да и деревья уже достали - всё солнце перекрыли - вот и получается, что срубить дерево на уровне окна, поставить на него корзины с петуниями и поливать из из леечки прямо из окошка - мечта)
  5. cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    cccc-xxxx
    Krasnodar
    Ну ей явно мало солнца, моя целый день на прямом. Только один раз появился полностью светлый побег, я его убрала и обработала всю Феровитом, почему им, даже себе объяснить не смогла, то ли он помог, но больше таких не было.
  6. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    А мне и думать не надо, у меня уже практически готовая инсталляция :victory:.
    Вот только одно НО, шлангом со второго этажа не дотянусь никак :( - от дома далековато. А вообще уже переживаю, что низко спилила - я же первоначально хотела что-то вроде этажерки под петунь сообразить, а теперь уже дерево хочу :)]:aga:
  7. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Ну в общем-то, случай хрестоматийный - как по учебнику: томаты - это растение-индикатор по фосфорному голоданию - первые реагируют. А петунии стоят рядом (или посажены рядом?)
    Растворин - очень малофосфорное удобрение, но, при дополнительном внесении монофосфата, говорить о недостатке фосфора в почве не приходится. Значит причин может быть 2:
    1. невосприиимчивость растений (при температуре почвы ниже +12 С) - тогда их просто тёплой водой поливать надо.
    2. фосфор в не доступной форме - если грунт перекислён или переизвесткован (в кислых почвах "связывается" железом или алюминием, а в переизвесткованных - кальцием). Если специально не меняли кислотность почв, то могли что-нибудь выплёскивать на эти грядки. Проанализируйте - причины обязательно есть.
    Ну и в целом по удобрениям - для цветущих-плодоносящих культур выбирайте то, что изначально содержит фосфор\калий в бОльшем количестве, чем азот - не просто читайте аннотацию к удобрению (писать можно всё, что угодно), а смотрите на пропорции NPK - не может быть хороших цветов и плодов при недостатке P/K - это должна быть основа удобрений для огорода, а азот добавить легче всего.
    Высота - это то, насколько он поднимется вверх над горшком, прежде чем начнёт наращивать ниспадающие плети
  8. Ladu6ka
    Ladu6ka
    Ladu6ka
    Казахстан
    Так у вас уже по почве идёт дефицит фосфора - с навозом рекомендуют класть фосфоритовую муку, например. Но лично я сторонник того, что азотистость почв нужно просто брать в расчёт при внесении удобрений, и фосфор давать с поливом и дробными-малыми дозами - так он не успевает переходить в неусв. форму и накапливаться.
    И если мы собираемся вносить активную химию (а на огороде это естественно), то брать лучше нейтральную почву - она всё равно при внесении хим. удобрений будет закисляться.
  9. Romascka
    Romascka
    Оптимистка
    Romascka
    Оптимистка
    Мои петушки. По названиям ничего не скажу, отслеживала их имена в детском возрасте, но после посадки, как то все позабылось. :)]
  10. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Мои любимые вегетативно размножающие:love:, после спада температуры, надумали обильно цвести, 1-Potunia Piccola White, 2-Петуния Хэппи Дрим, 3-сурфиния Purple Vein, 4-Присцилла,
    ну и заодно покажу, 5-уже отживающий свой век Сильвер (начали желтеть кончики листьев), 6- Сильвер и Черри в 20литр горшке, 7- Марко Поло -Лиловая и розовая, вот так все лето, совсем не хочет куститься.
    Хочу показать сурфинию - Тэйбл Вайт, подрезала 4 дня назад, уже и жалею, цвела относительно не плохо, хотелось лучше и в итоге ничего, стали желтеть, даже белеть отростающие побеги, а была до этого такая зеленая, придется и с ней распрощаться тоже .
  11. Klever
    Klever
    Klever
    Мои петуньки. 1. Марика и желтая лавина. Марика лавину задушила, как видно 2. Дольче лимонселло и Надее 3. Роуз вейн вельвет 4. Надее 5. Опера синяя. Есть ещё куст в корзинке 35 см, там шарика не получилось, видимо мало места ей. 6. Аэлитовские суперкаскадные. Лососевая и белая, вторую белую к сожалению ветром сломало. 7. Мои любимицы калиброшки. 8. На последней дольче фраголино, кто-то здесь про неё упоминал. Цвет достаточно точно передан.
    Хочу по калиброшкам поделиться своими наблюдениями. В следующем году буду пересаживать черенки в большие объемы как можно раньше. Когда формируется большой куст, стебель у основания становится очень хрупким и пересадить не повредив очень сложно. Сломала так два куста, один при пересадке, второй при перевозке. Во взрослом состоянии их опасно кантовать, все растет от одного стебля и велик риск сломать под корень. Очень требовательны к поливам. Кустики на фото сидят в подвесных кашпо с поддонами, там как бы резервуары с водой, те которые просто в горшках висячих отстают в росте существенно. Ещё они все отличаются по характеру роста. Некоторые формируют шарик, а некоторые упорно отращивают "бороды".
  12. nadejda53
    nadejda53
    nadejda53
    Молдавия
    Шарики получились, потому что, та что на 1ф- Пиккола, ей это свойственно расти шариком, в июле после спада цветения, я ее укорачивала, та что на 2фото, пока доросла только до шарика, т. к. тоже подстригала её, а вообще в прошлые годы у ней были длинные плети до 0,7м, никогда раньше её не стригла, а в этом году из-за мучнистой пришлось, и пока такая, может еще наростит плети, 3 сурфин- Пурпле Вейн-не подрезала ни разу, сама растет все лето шариком, все подвесные горшки на 4,5л -раз в неделю их переворачиваю.
    Есть тема о дихондре, посмотрите там
  13. Софико
    Софико
    наблюдатель
    Софико
    наблюдатель
    Ох, у нас сегодня ливануло с утра, но мои зонтики выстояли
  14. ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    Московская область, Удельная
    А мои петунии показали более-менее результат только к августу, и хлорозили, и мучнистая замучила, но они все равно цветут...
  15. ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    ЛенкаМ
    А это мои "иностранки":aga:,как я их называю, некоторые никак не хотят расти, но все равно красивые IMG_0193.JPG от светло-розовой я балдею, такая нежная... (уже начеренковала, очень хочется сохранить на следующий год) IMG_0154.JPG IMG_0600.JPG IMG_0603.JPG IMG_0190.JPG
