1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да уш оргалит очень крепкий :aga::aga: и мышки его не грызут :aga::aga:
    Имхо
    Думаю бумага самое то !
    Пыльные пройдет а стоит копейки !
    Я за бумагу ;)
    Мыши перлит не любят вроди :faq:
  2. Людмilа
    Людмilа
    Людмilа
    Мышей не видела, а муравьи любят. Если найдут где пролезть, начинают выносить перлит, и там внутри жить
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    В данный момент обсуждаем засыпку в каркасник !
    Думаю муравьям не будет приграда ни бумага ни оргалит и даже фанера
    Эти букашки очень назойливые! :(
  4. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Вот о муравьях я не подумал:(
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    на мой взгляд о них надо думать с химией в руках :aga::aga:
    имхо
    это единственное решение !
    у меня фунд. плита и утепленная (пенопл) отмостка. тоже обнаружил что эти маленькие трудяги проложили пару дорожек к моему дому :( только химия слов не понимают :aga:
  6. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Чтоб мышки не лазали в утеплителе можно в перлит буру или борную кислоту добавлять, заодно и антисептик для каркаса или перекрытий.
    и насекомусы не любят её.
  7. merch
    merch
    коучер
    merch
    коучер
    Перлит мышкам не по зубам
  8. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    У меня уже это последнеея стенка остальные уже готовы к нанесению декоративной шпаклевки, грунтовки и покраски
  9. merch
    merch
    коучер
    merch
    коучер
    Сами будете делать?
  10. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Я все сам делаю и с женой)
    Конечно 5 см толщина это накладно но зная эфект беру и делаю... С пневмолопатой 10раз быстрее) руками это не реально
  11. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    @plaza2, а какой состав штукатурки в пропорциях ?
    М100 это перлит +цемент+вода
    Правильно ?
    Может чего по фокусу добавляли ?
    Я вот например фибру, кмц и пва
    А ваш состав ?
    Маяки убираете?
    Грунтуете стены если да то чем ?
    Состав набрызга ?
    Себе делал образцы состав (перлит /цемент) показался очень хрупким и мягким.
    @plaza2, ваше мнение о уже готовой (набравший прочность) штукатурки ?
  12. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Bezgusli,
    Мой состав:
    Перлит - 5
    Песок - 1
    Цемент - 1
    Вода - она есть но я не знаю сколько*
    Пластификатор - 100г
    Фибра - 20г на завершающий слой
    Фейри - 2-4г примерно немного
    Насчет маяков да убираю.
    Грунт
    Гидрофобизатор Виртуоз Ф-9 кремнийорганика
  13. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Насчет прочности да делал заготовки с песком и без и разные пропорции. Пришол к выводу песок по любому нужен он намного больше дает крепость штукатурки.
    Пластификатор тоже без него плохо
  14. baltozavr
    baltozavr
    baltozavr
    На ютубе нашел ролик как смешивают перлит с сухим гипсом и делают сухую стяжку 25 см, потом с душ-шланга поливают сверху и получается прочная стяжка
  15. baltozavr
    baltozavr
    baltozavr
    Интересно, если керамзит также перемешать с сухим гипсом а потом уложив полить сверху водой такой же результат будет по прочности?
