1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Очень интересно а какая прочность такой "стяжки" ?
    Гипс, перлит и стяжка как-то не сходится !
    А ютубе еще и не таких советов надают :(
  2. baltozavr
    baltozavr
    baltozavr
    Там вроде как поляки, могу и ошибатся, не советы дают, а именно бригада делает так полы по грунту.
  3. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    В нашем районе один предприниматель продаёт, с его слов, гидрофобизированный перлит за 5600 рубл за куб. А, например, в г. Воскресенск (подмосковье) продаётся перлит для засыпки -утеплителя чердачного перекрытия - 1600 рубл за куб. Действительно ли существует гидрофобизированный перлит?
  4. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Ну, так и стоит ли переплачивать за гидрофобизированный перлит для утепления холодного чердака? Мне кажется, что не стоит.
  5. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Кажется лучше сделать стяжку с перлита нормальную как раствор и не заворачиваться с сухими делами... Сам буду делать с М-150 Перлита.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Смотря для чего стяжка, если по теплу это одно, если по звукоизоляции, то перлит там не нужен.
  7. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Да это мутный предприниматель какой-то. На вопросы толком ответить не может. На вопрос про гидрофобизацию - ответ это моё НОУ-ХАУ ничего никому не скажу и т. п. Да и зачем вам Воскресенск, когда перлит в Старом Осколе на Котле производят. В том году был 1200 куб.
  8. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    BeVaS, звонил я на Бентопром в Осколе. Так вот мне их специалист доброжелательно не советовал использовать перлит в качестве утеплителя чердака, так как перелит очень сильно тянет влагу из воздуха.
  9. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Этой зимой сравнивал перлит, пролежавший у меня больше 30 лет и купленный только что на том же заводе. Разницы не увидел.
  10. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    Бред он сколько взял если такое произошло так же быстро и отдаст влагу... Это 100% сказано было что б купили нашу продукцию или свой товар. Как по мне.
  11. Ульянов
    Ульянов
    Ульянов
    Насколько я знаю, перлит добавляют в землю при посадке цветов, видел у жены пакетик с ним. Не особо представляю, как его можно вместо утеплителя применять
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А керамзит? В цветочных магазинах продают, чтобы в горшки в землю добавлять. И при этом и в качестве утеплителя применяют и блоки строительные из него делают. Ужос :flag:
    А газеты? Тоже ведь измельчают и землю этим мульчируют. А кто-то берет боратов и буры добавит и в качестве утеплителя продает - "эковата" типа.
    Вот ведь гады :aga:
  13. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Добрый день всем.
    Планирую утеплить чердачное перекрытие перлитом, хотелось бы узнать есть ли у кого реальный опыт подобных работ.
    Примерный пирог изнутри наружу:
    - Сплошная подшивка из дюймовки или фанеры
    - пароизоляция
    - перлит 300мм
    - защитный слой (посыпаем цементом и спыскиваем из пульверизатора
    - ветрозащитная мембрана
    - разреженная доска для ходьбы по чердаку.
    Стыки пароизоляции со стенами пропениваю монтажной пеной со стороны чердака, чтобы
    предотвратить пыление в помещение.
    Вопросы:
    - как вы думаете - не будет ли все-таки перлит пылить в помещение
    - стоит ли ставить пароизоляцию, или лчше крафтбумагу
    - какой фракции взять перлит -мелкой, средней или крупной
    - какую пароизоляцию и ветрозащиту использовать.
    Опыт работы с перлитом есть-делал теплый раствор для кладки теплой керамики.
    Еще как вариант рассматривал эковату, но немного напрягает бура да и технология укладки сложнее. Так же с эковатой есть небольшая проблема с намоканием, т. к. дом накрыт временной кровлей и кое где подкапывет, а с перлитом на намокание пофигу-как намокнет так и высохнет.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы свойства эковаты не знаете и технологию ее укладки то же, у Вас что "сломался" гугл..;)
  15. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ну возможно я обладаю не полными знаниями, но дл меня свойства эковаты следущие:
    1. В качестве антиперена в состав входит соль бура, которая при подании воды превращается в борную кислоту.
    2. Для укладки эковаты надо ее вспушить либо насадкой для перфоратора, либо выдувной машиной.
    У перлита нет ни буры, ни спец. Оборудование не нужно.
