1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @Igoryok, Скажу так лучше брать М-150 если ходить по нему реально хочешь мельче не советую...Главное стыки сделай более менее герметичные и будет порядок
  2. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Ходить по перлиту не планирую, чердак нежилой.
  3. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас что, перлит в разы дешевле эковаты...
    Я сам полы эковатой утеплял и часть стен, это элементарно, а перлит использовал в теплой штукатурке...
    Так что я Вам советую, исходя из своего опыта!
  4. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    @Sektor, я так понимаю советуете утепляться эковатой, так?
    По цене примерно одинаково что перлит что эковата.
  5. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Доброго вечера!
    Опыт есть.
    У меня пирог такой (снизу вверх): пароизоляция (фольгированный вспененный полиэтилен), далее перекрытие из несущих балок и доски на брусках, после геотекстиль 120мкр, перлит 25см - никакими смесями не посыпал, ничем не поливал, считаю, что ни к чему это, и сверху тот же геотекстиль.
    Посмотреть можно начиная отсюда: https://www.forumhouse.ru/posts/11080861
    Прошел год, недавно вскрывал перлит, прокладывая в его слое воздоховоды, собственно всё сохранилось в абсолютно неизменном виде, по всей площади:
    https://www.forumhouse.ru/posts/13438249
    Нигде не выдувается и не пылит.
    Засыпать если будете - обязательно в респираторе и желательно в плотных, типа горнолыжных очках!
  6. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Получил предложение по цене на эковату. Получается некислая разница, в пользу эковаты:
    - эковата 75т.р.
    - перлит 145т.р. (одна доставка только 40т.р.).
    Вывод: применение перлита экономически не оправдано.
  7. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    @Igoryok, По чём Вы считали перлит за куб и эковату?
  8. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Эковата 910р/м3+доставка 10т.р
    Перлит 1500р/м3+доставка 40т.р
  9. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А если смешать перлит с опилками
  10. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    - теряем свойство негорючести
    - неизвестно что скажут мыши/муравьи-может им понравится
    - тогда уж лучше чистый опилок-практически бесплатно.
  11. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Кроме м3, надо еще плотность учитывать, если эковату взбить дрелью с насадкой, то потом она немного осядет, лучше сразу заложиться на большую плотность при засыпке...
    У меня на чердаке она потом местами осела, досыпал через пару лет.
    При засыпке ее не уплотняли.
  12. KitovAV
    KitovAV
    Алексей
    KitovAV
    Алексей
    Рязань
    Зачем (для чего) в опилках перлит?
    Сильно теплее они от этого не станут.
    Да и перемешивать опилки с перлитом в сухом виде - это та ещё пытка...
    Я не скажу, что это не реально, но я и врагу не пожелал бы оказаться в этом жутком эпицентре!)
  13. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Доброго времени дня! Если использовать перлит (как НГ материал) для теплоизоляции дымохода через перекрытия вместо минваты? Из теплоизолятора (к примеру Силка) склеить "коробчку", пройтись еще термостойким герметиком, а весь объем заполнить этим самым перлитом. как такой вариант. Все перекрытия будут утеплены эковатой. Вот инете тиснул фото "коробочки"...
  14. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Главное сделать короб без щелей, высыпается также, как и вода вытекает.
  15. MrPie
    MrPie
    MrPie
    Согласен, поэтому и предполагаю применение термостойкого герметика на стыках короба.
