1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. ellinn
    ellinn
    ellinn
    Ростов-на-Дону
    Перлит отличный материал!
    Мешал перлит с известью, цементом, песком в соотношении примерно: 10:1:1:2 и получил отличный универсальный перлитобетон. А точнее на глаз на один мешок 0,125 м3 пару
    строительных ковшей цемента, ковш-другой извести и песок по вкусу или требованиям по прочности.
    В доме заливал в колодцевую каменную кладку. Мешается легко шуруповёртом в строительном тазу.
    Добавлял на замес горсть фиброволокна.
    После застывания получаем прочный, лёгкий материал. Легче и прочнее газоблока. И экологичней.
    Перлит берёт много влаги, но он её также легко и отдаёт. Зимой тепло, а летом прохладно. Известь не даст завестись грибку и всякой гадости.
    Пробовал этот материал плазменной горелкой.
    Кирпич в стекло, металл потёк, а перлитобетон даже цвет не поменял.
    Для утепления чердака или пола между лаг по твёрдому основанию из осб отличный вариант.
    Что бы не дышать, надо сразу, высыпая из мешка в таз смачивать, поставив насадку-душ на шланг.
    Легко из него отлить нужные формы для камина и прохода трубы через перекрытия.
    Увлажняем смесь до консистенции гречневой каши и ничего в щели не просыпается.
    Для лучшего перемешивания, пластичности и поверхностного смачивания гранул превращал воду в гель, добавляя гидроксипропилметилцеллюлозу в мизерных количествах. Этот порошок-гель отлично удерживает воду и даёт цементу время набрать заданную прочность. Тоже полностью экологичен. Делается из водорослей. Жрём в колбасе.
  2. ellinn
    ellinn
    ellinn
    Ростов-на-Дону
    Ну и сколько он её потянет? :)
    А плёнки пароизоляционные уже отменили?
    Ещё лучше изнутри подшить фольгированным пенофолом 10мм.
    И пароизоляция и двойное утепление.
    Я так в два слоя с перехлёстом 60см сделал. Сверху лаг им же.
    Откуда влаге взяться?
    Это же не в тазу во дворе перлит оставить...
  3. ellinn
    ellinn
    ellinn
    Ростов-на-Дону
    Добавить цемента и увлажнить. Получим негорючую теплую плиту.
    Короб можно хоть из газеты сделать.
  4. ellinn
    ellinn
    ellinn
    Ростов-на-Дону
    Не забывайте про такой замечательный материал как известь.
    Она тоже очень хорошо удерживает и переносит влагу и с годами только набирает прочность, очищая воздух от углекислого газа.
    Являясь лучшим антисептиком, отлично сочетается с перлитом.
  5. TemkaMSK
    TemkaMSK
    TemkaMSK
    Всех приветствую!
    Отпишусь и я о перлите.
    Строю баню из ЛСТК. Перед началом утепления каркаса мин. ватой - я узнал о перлите и всерьез заинтересовался. Смущало то, что он "пылит" при работе с ним, но простой респиратор с этим справился. Решил сделать стены не 200 мм мин. ваты, а пирог 50 ваты 100 перлита и еще 50 мин. ваты. Соответственно устанавливаются наружняя и внутренняя плита утеплителя и в промежуток засыпается перлит. Мне кажется, что с таким способом плиты мин. ваты не будут со временем проседать. Строение должно получиться теплым.)
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как Вы с усадкой вопрос решили...
  7. Тиамо
    Тиамо
    Тиамо
    Вату может выгибать под тяжестью перлита. Вата форму сама держит, а перлит как вода.
  8. Рукикрюки
    Рукикрюки
    полностью излечившийся трудоголик
    Рукикрюки
    Казань
    Слабое звено тут вроде как раз минвата. с пароизоляцией мороки очень много.
  9. ShagiR
    ShagiR
    ShagiR
    Йошкар-Ола
    У меня вопрос: Можно ли использовать перлит как наполнитель для тёплого пола вместо керамзита? может кто делал ? как ощущения или из-за низкой теплопроводности он работает плохо.
  10. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Конечно можно. Перлит намного лучше керамзита по параметрам теплоизоляции.
  11. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @ShagiR, я лично сделал полы 10см в составе: Перлит 4, Цемент 1, песок - 2. Тепло и круто)
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня весь дом утепление перлитом. есть кое-какие хитрости. лучше всего смесь цемент, перлит, чуть извести и сдо обязательно! сдо -смола древесная омыленная. С ней и без неё небо и земля. во первых без неё перлит садится почти в 2 раза, разход то есть больше. когда высыхает-монолитный ,очень лёгкий утеплитель получается, на пемзу похожий. на пол обязательно добавить песок, иначе когда высохнет -пылит, а с песком как пенобетон, только легче и теплее
  13. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы делали как рекомендуют?
    При применении пастообразной смолы СДО добавку вводят непосредственно в смеситель через дозатор, добавляют воду и перемешивают раствор. Для ускорения процесса растворения добавки применяют воду, прогретую до 50°С. При применении жидкой добавки поставляемой в металлической таре, ее насосом перекачивают в дозатор, затем сливают в смеситель. Через тот же дозатор подают воду и перемешивают раствор. Перемешивание раствора в смесителе продолжается от 10 до 30 мин. Подготовленный раствор перекачивается насосом в промежуточный бак. Оттуда через дозатор он поступает в бетоносмеситель.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Сдо покупал в районе Жуковского канистра готовая 10л 700 руб на бетономешалку 150 мл. Почти ведро цемента, мешок перлита 0.083 куба (куб с апрелевского завода привозят за 1450руб) если на пол, то ещё ведро песка. ведро воды с сдо сразу заливается в мешок перлита, чтоб не пылил. Раствор получается пышный и лёгкий как пена. кстати ещё добавлял ведерко1л извести. брал на рынке мельница мешок 20 кг 140 руб. как стабилизатор пены производитель рекомендует. через несколько дней получается монолитный утеплитель весом где-то 90 кг куб. очень лёгкий. Если засыпать просто перлитом какие то полости, то он слеживается и на вид получается как пенопласт. такой же лёгкий. Когда разбирал старый дом 20 лет, то не сразу перлит отличил от пенопласта. тоже белый только мелкоячеистый такой и легкий
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Адрес покупки сдо могу дать, на рынках её нет нигде. наверно можно какие то другие воздухововлекающие добавки применять, но сдо даёт очень много очень мелких пузырьков пены и сам утеплитель получается с закрытыми порами, что не скажешь о перлите, у которого поры открыты. без сдо смесь сильно садится в 1,7 раза, то есть из 1.7 куба перлита получается 1 куб утеплителя. сдо короче экономит сильно деньги и улучшает сильно результат и уменьшает трудозатраты. с сдо смесь не садится, а распушается. сперва заливал без сдо, потом прочитал про неё и попробовать. Небо и земля. не знаю может и фэри вместо неё можно-не пробовал.
