1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Я когда штукатурил добавлял фери, если не забыл, то на мешок перлита 50г фери увеличивал объем в два раза, но штукатурить таким раствором не получалось, а вот заливать полы было можно.
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Штукатурил внутри как обычно, только вместо одной части песка добавлял перлит, чуть извести и сдо. сперва штукатурил без сдо, с сдо намного лучше. знакомые на фасаде ещё добавляли горсть фибры, хотя у меня и без фибры трещин нет, а так с фиброй лучше, да и недорогая она. откосы и ещё кое что теплоном-он тоже на перлите и дешевле ротбанта. Если кладешь одну руку на перлитовую штукатурку, а вторую на теплон, то штукатурка реально теплее на ощупь, ну а утеплитель вообще на ощупь как пенопласт, когда высохнет
  3. Alexey__Tur
    Alexey__Tur
    Alexey__Tur
    Аксай Ростовской области
    то есть просто засыпать в колодцевую кладку его нельзя? тогда многовато гемороя с ним, если еще и замешивать надо
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Alexey_Tur, Засыпать можно, он слеживается и чуть садится. При такой засыпке не будет высолов, что хорошо. Решил сделать заливку, потому что посчитал, что так лучше и не пылит. Перлит очень лёгкий и летучий. Замес делать не сложно, в бетономешалке пару минут уходит, зато не нужно оформлять под засыпку проемы окон и дверей. Высолы есть не много при заливке. При засыпке хорошо заполняет все полости и заколки, потому что очень лету, но нужно приду смотреть досыпку.
  5. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Садится, действительно, чуть. У меня просыпка М-75 в колодцевой кладке высотой 3,40м за три года дала усадку примерно 4-5 см. "Заливали" из мешков и сразу чуточку шурудили куском арматуры. Дом не достроен, поэтому доступ к каналу есть и можно проследить...
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @StroitDama, скажите, Вы засыпали сухой перлит или смоченный или с добавками?
  7. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Сухой. Из заводских мешков. Под окнами засыпали сухой, а сверху печатали перлитовым раствором (чтобы не пылил пока нет подоконников, ну и потом подоконник поменять, например)
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    А какая толщина слоя получилась, у меня-то 3см между стеной и облицовочным кирпичем. На одной стене 10 см получилось, чтобы кирпич был целый или половинка, ведь облицовывал после кладки.
  9. StroitDama
    StroitDama
    Ольга.
    StroitDama
    Ольга.
    Тула
    Часть 18 см, часть 12см, на полу стяжка 8-9
  10. Alexey__Tur
    Alexey__Tur
    Alexey__Tur
    Спасибо) думаю тогда тоже перлитом утеплять) но у меня по нормам если кирпич утеплять надо 15 см делать)
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Alexey_Tur, делайте 15 см. У засыпки перлитом есть важное преимущество-не нужно делать вент зазор, как для минваты. Чтобы не просыпался с боков оконных и дверных проемов можно пенобетонный блок тонкий положить за четверть, или оформить четверть в один кирпич (окно будет глубже, что не плохо) и пеноблоком. Всё же думаю, что замес с цементом, известью и сдо экономит перлит сильно, не даёт раствор усадки, теплее за счёт мелких замкнутых пузырьков. Из минусов высолы.
  12. BuRam
    BuRam
    BuRam
    Подскажите пожалуйста, замес на штукатурку цемент1 перлит6 известь, 0,2сдо 150 мл и горсть фибры.
    Правильно Я понимаю?
  13. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @BuRam, немного не так...
    Цемент - 1
    Перлит - 5
    Песок - 1
    Пластификатор - 75-100г
    Штукатурка у меня около 5см с помощью пневмолопаты... Но скажу что нужно наносить по 2-2,5см слой давать высыхать немного (10-12ч) и потом снова наносить
    @BuRam, фибра не нужна...
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @BuRam, на внутреннюю штукатурку стен фибру не применял. цемент1,известь 0,2 (как стабилизатор пены и т. д.),сдо 100гр,перлит1, песок5.Внутреннюю штукатурку не надо делать очень теплую, что бы точка росы не смещалась вглубь стены и не теряла теплоемкость дома. С сдо штукатурка наносится легче. Штукатурка с большим количеством перлита не прочная.
  15. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Добавлю. Сдо 100гр на бетономешалку 180 литров. Штукатурил сперва без сдо-помучился немного, с сдо другое дело. Основная цель добавки перлита во внутреннюю штукатурку повысить ее каппилярную активность, чтобы кирпичная стена лучше работала по влагорегуляции. Теплоизоляцию же из перлита делаю на внешней стороне
