1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вот фотка 20160106_134420.jpg фасада, видно влага и немного высолы
  2. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    А высолов не будет на облицов. кирпиче от влагопереноса?
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня немного высолов есть
    Высолы
  4. alfanur
    alfanur
    alfanur
    Дмитрий_К, спасибо за оперативный ответ. А высолы не связаны ли с самим облицовочным кирпичем, или раствором. И вопрос: из каких расчетов перлитовый раствор в стене 10-15 см?
    Есть ли хоть какие-то данные о теплопроводности Вашего раствора, не знаю как его правильно назвать. Слышал у упомянутого Вами Дмитрия из ютуба, что у него перлитовая засыпка 17 см., Он обещал рассказать об этом. А мне советуют 38 теплая керамика (уже куплена) и облицовочный,. Я думал сантиметров 5 Вашего раствора. А Вы рекомендуете 10-15., да и перлит вроде как с 1 марта подорожал.
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    С кирпичем связано точно. У меня колонны из коричневого кирпича были все белые от высолов, хотя там внутри никакого перлита, извести и т. д. и т. п. Слоновая кость кирпич -высолов мало. рассчитать можете стену в смарт калькуляторе, там перлит есть. У меня одна стена 10 см перлита, другие 3см,есть 4 см, 5 см немного. Это связано с тем, что облицовку делал после забутовки и, чтоб были только целые и половинки, даже дверные и оконные проемы корректировал потом по облицовке, чтоб не было чекушек. Поэтому настойчиво рекомендую как минимум 10 см перлита. Теплая керамика не теплая, мостики холода по краям нереальные. Не повторяйте моих ошибок, только 10 см или больше, и на раствор с перлитом 1 часть
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Если есть возможность сделать углы дома с выступом облицовки, чтоб потолще перлита было, то делайте не задумываясь, так как углы мёрзнут больше стен (холод проникает с двух сторон, а верхний угол с трех) Если топить не сильно, даже конденсат выпадает в углах при малярных работах зимой углы чернеют иногда из-за этого. Антиплесень и вентилятор с подогревом помогают
  7. alfanur
    alfanur
    alfanur
    Дмитрий_Косых, спасибо – воспользовался смарт калькулятором. Т. к. не знаю название Вашего перлитового раствора, нашел Перлитопластобетон. Вкупе с поризованным 38 блоком 70 мм перлитопластобетон калькулятор выдает теплосопротивление- 3,29 (без штукатурки и облицовочного кирпича). Я что-то не так подсчитал, или это только теория? Я не пытаюсь, что то оспорить, просто пытаюсь понять и сэкономить, но не в ущерб …
  8. bravigoo
    bravigoo
    bravigoo
    Заказал на авито перлит с доставкой. Привезли в зашитых мешках по 200л.На мешках написано Мытищинский завод. Еще когда таскал обратил внимание на разницу в весе. Сегодня померил безменом- от 6 до 9кг мешок. По телефону говорили что вес должен быть около 12кг.Фракцию заказывап м75.Что то неспокойно мне!
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Разница в весе может быть обусловлена водой, например часть мешков хранилась на улице. Плотность 75-1 куб, тогда 200 л-15 кг должно быть. соответственно 6кг-плотность 33 примерно. Вообще важен обьем, а на засыпку чем легче, тем лучше. А мне больше понравился апрелевский перлит. Заказывал прямо с завода по 1450 за куб. Сперва тоже брал мытищинский у перекупщиков за 2500, т. к праздники были и чтоб работа не стояла вынужден был. Самое главное не забудьте про сдо и известь
  10. alfanur
    alfanur
    alfanur
    На Апрелевский вроде как подняли цену и сейчас 2100 р. А сколько нужно на 2х этажный дом 10х10?
    На стены 30 куб. + перекрытия, штукатурка, пр. потери, наверно кубов 50-70?
  11. bravigoo
    bravigoo
    bravigoo
    То есть меня надули на плотности?
  12. plaza2
    plaza2
    plaza2
    Украина,г.Николаев
    @alfanur, где вы считаете?
  13. alfanur
    alfanur
    alfanur
    Не совсем понял вопрос. Теплосопротивление считал на рекомендованном Дмитрием_Косых смарт калькуляторе (теплотехнический расчет), а кубатуру перлита квадратура стен на 10см (слой, опять же рекомендовал Дмитрий)+ как понял всё равно надуют при продаже-поставке, нужно брать с запасом.
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Наоборот лучше меньшей плотности, т. к. чем меньше плотность, тем лучше теплоизоляция. Поэтому я и говорю, что важен объем. Без сдо садится сильно, добавляйте обязательно и известь.
  15. Gudvin19
    Gudvin19
    Gudvin19
    Челяба
    Дмитрий, привет! Скажи, пжалста, я видно пропустил.
    Что случится, если в заливку для воздушной прослойки не добавить известь?
    Спасибо!
