1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Цемент набирает прочность 28 дней, недавно разбил кусочек перлитовой стяжки около лестницы, раскалывалась на размер щебня, а не порошка. Куски лёгкие и прочные.
    Конечно такой перлитовой раствор получается плотностью где-то 100-120кг/м3 и рассматривать его нельзя как конструкционный. Даже пенобетон 200 это не конструкционный, так как не обладает необходимой прочностью. Поэтому и заливаем между двух стенок и получается теплоизолятор-монолит,так как у кирпича хорошая адгезия. Если стену штукатурить, тогда нужно добавить песок, который более прочный. Например под окнами в пол делал с добавлением песка поясок, чтобы было нормальное опирание.
  2. alfanur
    alfanur
    alfanur
    @Дмитрий_Косых, Спасибо., повторил опыт с заливкой между кирпичами. А где у вас перлит по 1450, я звонил в какую-то фирму в Апрелевке у них с марта 2100. Вот я и задумался перлит с пенопластовой крошкой намешать.
  3. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Заливал теплоизолирующую стяжку 11 см 6 числа, сегодня посмотрел-очень твердая, можно прыгать, но ещё мокрая. Обычно когда полностью высыхает, начинает сверху пылить при хотьбе. Подожду, когда полностью высыхнет и буду крутить ТП
  4. Byro1982
    Byro1982
    Byro1982
    Домодедово
    Дмитрий, а где Вы брали СДО не подскажите?
  5. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Брал сдо в дзержинском, на улице жукова несколько раз. канистра 10л 700 р. Сейчас наверно уже подорожало, не знаю
  6. VKostik
    VKostik
    VKostik
    Ребята можно его засыпать на горизонтальную поверхность, чердачное помещение, насколько он слеживается 15 см?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Самое то для него.
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    У меня залито 350 мм, хожу по нему
  9. Aleksei_B
    Aleksei_B
    Aleksei_B
    Перечитал всё- спасибо за огромный опыт. Я так понял, что никакой проблемы с точкой росы не будет. Я планирую ставить сену 300мм газосиликата, 50мм засыпать перлит и облицовывать кирпичом. Проблем не должно быть ? хочу сыпать перлит в сухом виде, поэтапно (параллельно с поднятием стен) - заодно и просадку сразу компенсирую. Вот вопрос по самому перлиту ко всем - у нас рядом предложений по перлиту мало - в основном идет агроперлит, я так понял там разница во фракции и все. Т. е. агроперлитовый песок можно смело сыпать между стен ?
  10. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Теплорассчет показывает точку росы на внутренней поверхности облицовочного кирпича уже при -10,поэтому взвесте ещё раз. Кроме того по Снипу продуваемость кирпича 12 см очень велика и сухого перлита тоже. Поэтому я и заливал, что является аналогом штукатурки, которая проходит по продуваемости. Облицовочный кирпич сейчас очень плохого качества, через пару лет появилось много сколов, есть высолы трещинки и неоднородности цвета. Каменщики, которые всю жизнь этим занимаются сразу сказали, что 5-6 лет и будет такое дело, когда я их заставлял кирпич паребиратьъ. Дом смотрится красиво только издалека, вблизи ужасно. Думаю, когда закончу внутреннюю отделку, то поверх кирпича плотную минвату. Под мокрым фасадом присобачу. Делал так на высоком цоколе- супер, а кирпич если только клинкер какой нибудь, но он в 3 раза дороже обычного. Наделал ещё панорамных окон, теперь бы от них отказался, не оправдывают себя. Короче сейчас самая фишка строить дом из кирпича на перлитовом растворе и обкладывать 20см пеноблоками 200 плотности в качестве утеплителя. Потом 1 см штукатурки, короеда какого нибудь, который можно раз в7-8 лет подкрашивать. А кирпич как подновить, покрасить? Никак. Перлит отлично повел себя в штукатурке, утеплении пола и чердака. А засыпать я бы не советовал
  11. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    Дмитрий, спасибо за Ваш опыт.
    А что по точке росы в Вашем пироге стен? Может быть проблемы с облицовкой из-за накопления влаги в перлитобетоне, ее переносе в облицовку и разрушение влажной облицовки при морозе?
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Облицовка при морозе не влажная, я говорю о качестве кирпича, у которого с самого начала при транспортировке, разносе, укладке появляются скольчики. При установке, снятии лесов, при малейшей задевании краешки скалываются кое-где.Плюс высолы, которые не зависят от перлита, т. к образуются на столбах террасы например. Причём больше высолов на коричневом кирпиче, кое-где очень сильные и не смываются даже спец смывкой. У меня кирпичная стена, которая регулирует влажностный режим за счёт капиллярной активности. Но теплорассчет показывает точку росы и действительно при морозах -20 стена ведёт себя рассчетно, т. е. когда морозы спадают, например до -10,то на доме появляются мокрые пятна. Вывод, что при небольшом минусе пар выходит или перераспределяется в толще стены за счёт капиллярной активности, а при холоде все-таки конденсируется. У кирпича морозостойкость 50 циклов, так что разрушается не из-за того, о чем вы говорите, а механически, поэтому я за мокрый фасад или пеноблока оштукатуренный
  13. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    Какой фирмы у Вас облицовочный кирпич? Влажные пятна, о которых Вы говорите, связываете с влажными работами по внутренней отделке или накоплении влаги, проходящей сквозь теплую керамику?
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Связываю с внутренними мокрыми работами, кирпич облицовочный голицинского завода, один из самых лучших. Каменщики ругали фагот какой-то и евро кирпич, который сильно трескается, а вообще говорили, что это обычная тема. Может я придираюсь конечно, но мне не нравится. 20160708_173908.jpg 20170818_125448.jpg 20160701_202435.jpg
  15. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    Дмитрий, у Вас, как я понял, дом из тёплой керамики. Какой толщины блок, какая марка, клали на тёплый раствор?
