1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Кирпич 2нф на теплом растворе с тёплой штукатурка завода мста толщина 51см 20150407_143129.jpg
  2. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Блоки 44 и 51 в вертикальных швах никак не теплые, а здесь швы в разбежку получаются.
  3. ldaniil
    ldaniil
    ldaniil
    Да но если стену отштукатурить он говорит что это достаточно для ветрозашиты
  4. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
  5. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    Дмитрий, думаю утеплить свой дом по вашей технологии, выложите, пожалуйста, свой пирог в тепловом калькуляторе. Как у вас погода и как ведут себя стены после высыхания от мокрых работ?
  6. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    На ютюб канале Строительство дома, просто о сложном ведущий начал серию видео о перлите в многослойные стенах. Первое уже вышло. У него стены сделаны с засыпкой перлитом. По своей стене я не доволен результатом, сейчас бы делал мокрый фасад с минватой и короедом. Больше всего не устраивает облицовка кирпичем, много микросколов по краям, неоднородности цвета, высолы. Теплорассчет тоже не идеальный, после -10 показывает зону конденсации на границе перлита и облицовки. Ещё сейчас утепляют кирпичную стену пеноблоком 200 толщиной 20см
    Заливка же чердака и утеплителя под теплый пол из перлита понравилась. Ведёт себя хорошо
  7. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @PavelFromVS, в какой-то теме по перлиту, а их очень мало подробно рассказывал, посмотрите, если интересно. Можно по поиску по сообщениям. Просто у меня монолитная плита залита была с перепадом аж в 8см и при обычном утеплении эппсом все равно пришлось бы делать выравнивающую стяжку. Поэтому я и совместил так сказать. Спешки не было и я дал просохнуть как следует этой стяжке-утеплителю, занимаясь другими делами. Мне понравился результат и я и на 2 этаже также сделал, только 5 см. В этой стяжке у меня гофры с электрикой и трубы отопления к радиаторам, и кое-где канализация. На холодном чердаке 35см перлита тоже хорошо получилось
  8. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    Ну это вы говорите как новоявленный противник облицовочного кирпича. А что ещё не устраивает?
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Может такой кирпич попался. Всё остальное устраивает. Схема теплорассчета ещё вызывает беспокойство, надо бы получше с ней разобраться.
  10. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Добрый вечер. Попал куда надо). Помогите решить проблемку. Построен кирпичный дом. Основная стена из поризованной керамики. Через базальтовые связи облицовочный кирпич, тоже пористый. Зазор между основной и облицовочной кладкой 1-2 см. При штроблении внутри дома под проводку, обратил внимание, что местами дует из стены. Есть мысль попытаться засыпать зазор между кладками вермикулитом или перлитом. Цель - победить продуваемость стены. Вопрос, имеет ли право на жизнь такое решение? Сыреть не будет? Чем лучше засыпать, так как высота засыпки 3.3 м? Зазор мал, нужен материал с хорошей "текучестью".
  11. Igoryok
    Igoryok
    Igoryok
    Иваново
    Засыпка перлитом не решит проблему продуваемости.
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Продуваемость стены побеждает штукатурка. Можно, конечно залить раствором перлита-когда застынет и будет подобие штукатурки, но сама стена вряд-ли будет соответствовать высоким требованиям по теплосопротивлению, ведь теплая керамика тёплой является только в рекламных проспекта, а в реальности имеет мостики холода в виде вертикальных швов. Если отопление недорогим газом, то можно так и оставить (с заливкой только),если топливо дорого, тогда можно рассмотреть вопрос утепления поверх облицовочного кирпича технологией мокрый фасад или пристройкой остекленный веранды на ветренном направлении фасада
  13. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Продуваемость стены убирают замазыванием швов снаружи и внутри ! В вашем случае снаружи уже к сожалению не получится.
    Если я правильно помню технологию облицовки фасада кирпичом, то зазор должен быть не только между стеной и кирпичом, но и с низу и с верху кладут для того чтоб было свободное движение воздуха по этому зазору !
    Попробуйте воспользоваться теплоколькулятором, забейте ваш пирог и посмотрите что получится С зазором и допустим засыпанным перлитом !
    Думаю будет не очень хорошо :( а если учесть что вы хотите утеплить всего 2-3см ,это точно хуже чем небольшой сквозняк по швам. Штукатурка в Нутри дома снизит теплопотери !
    :hello:
  14. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Засыпка перлитом конечно будет продуваться, сыреть конечно может, смарткалк показывает после -10 зону конденсации на внутренней стороне облицовочного кирпича. С высоты 3,3м в зазор 2 см тяжеловато будет, под окнами могут быть пустоты. Не знаю, может засыпать перлит сухой вперемешку с цементом, а потом водой залить (летом конечно),но могут быть высолы. Интересно кто-то так делал?
  15. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Мой товарищ просто задувал перлит в стены. Говорит -значительно теплее. Но надо искать щели, откуда потечет песочек. И заделывать!
