1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Перлит как утеплитель
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Рукикрюки, 06.07.12.
  1. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Не потечет, зерна перлита не гладкие, цепляются друг за дружку
  2. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Дом изнутри отштукатурен, ничего не дует. Дует не сильно из стены, когда делал штробы в стене глубиной 3-4 см. Перлитом собирался не утепляться, а засыпкой победить пустоты в наружных швах, тем самым продуваемость.
  3. Bezgusli
    Bezgusli
    Строю дом для своей семьи !
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    А получится что вы заполните вент зазор утеплителем мизерной толщины ! Тем самым можете получить зону конденсации !
    Колькулятор вам в помощь.
    У вас уже спрашивали, повторю вопрос, чем будите топить дом ?
    Если газ то и думать не стоит про микро сквозняки ;)
    Кладка облицовочного кирпича в сопротивлении к теплопотерям не участвует, так как делается вент зазор !
    Имхо
    Если засыпать, залить, заложить или запенить этот зазор могут начаться проблемы с влагонакоплением !
    Штробы вы же заштукатурите и сквозняк исчезните ;) я бы не стал закрывать вент зазор.
    :hello:
  4. pvu98
    pvu98
    pvu98
    Магистральный газ. В доме тепло. Стена изнутри наружу: штукатурка + 51 см. поризованный кирпич + вентзазор 1-2 см., + пустотелый клинкерный кирпич.
  5. Bezgusli
    Bezgusli
    Bezgusli
    МО деревня Сухарево
    Да это счастье! :super:
    Штробы заштукатурите будет супер!
    С магистральным газом Вам НЕ надо даже задумываться про этот недочёт строителей ! :hello:
    Вент зазор не закрывайте не при каких условиях !
  6. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    У меня вроде нигде не текло, но потом заметил, когда хлопают дверью, перлит высыпается, хорошо сверху есть возможность досыпать, за год почти мешок досыпал.
  7. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    @Дмитрий_Косых, Добрый вечер.
    Дмитрий, как ведет себя Ваш пирог стены в условиях морозов? У Вас сейчас какие холода, сколько градусов, пятна на облицовке ушли?
  8. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AlekseyGru, У нас легкий минус. Москва. Да я больше на кирпич грешу. Вот на терассе столбы подмочило снизу (не успел плинтусы из плитки положить) и сразу белыми высолами покрылись. И пятна из-за того, что при постройке фирма кинула на крышу на 3 месяца и дожди лили. Стена промокла по верху и по плите перекрытия. Пустоты кирпича напитались влагой и до сих пор в этих местах пятна уже третий год сохнут. А перлит нормально. Кое-где есть места где подлезть можно, например под плитой терассы облицовочный кирпич до верху не доходит на 4 см. Недавно лазил смотрел руку засовывал.
  9. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Вода из стены только зимой может выходить, так как разница температур имеется, а летом солнце облицовку высушит и все. Температура вовне и внутри не сильно отличается и окна, двери открыты и давление водяного пара выравнивается. Поэтому только зимой и сушусь. Первую зиму внутренние стены сырые были тоже, сейчас только где-то внутри еще влага осталась.
  10. AlekseyGru
    AlekseyGru
    AlekseyGru
    Дмитрий, Вы хотели подробнее изучить свой пирог стены на тепловой калькуляторе. Что получилось?
  11. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @Maximus75, штукатурка с добавлением перлита и сдо вещь хорошая. Внутри она понижает теплоусвоение очень теплоемкой стены, например из кирпича, что неплохо при периодическом проживании. Засчёт добавления перлита штукатурка имеет бОльшую паропроницаемость и таким образом регулируется влажность в помещении, так как и кирпич имеет хорошую сорбцию и капиллярную активность. При наружной штукатурке пено, газоблока спасает от отстрела отделки, т. к. обычная штукатурка менее паропроницаемая, чем пеноблок и при низких температурах имеет зону конденсации на стыке, плюс ещё плохая адгезия
  12. Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    Дмитрий_Косых
    @AlekseyGru, на калькуляторе при низких температурах зимой появляется зона конденсации на внутреннем слое облицовочного кирпича. Поэтому влажные помещения (ванна,душевая) обкладываю плиткой, чтоб пар не заходил в стены. В обычных достаточно стеклохолста, шпаклевки и краски или обоев. Да и кирпичная стена обладает сорбцией и капиллярной активностью, что калькулятор не учитывает. Проблема в низком качестве облицовочного кирпича, который к тому же неремонтопригоден если что, а клинкер очень дорог. Сейчас бы сделал лучше мокрый фасад на минвате по кирпичу или пеноблоком 200мм оштукатуренным низкой плотности утеплил бы стену уже не из 510 мм кирпича, а из 380. Такую стену и подкрасить если что можно.
  13. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    Уважаемые товарищи мужчины! У меня к вам вопрос. Хочу утеплить пол на даче. Есть огромное количество бутылок, хочу уложить их на черновой пол и засыпать перлитом? Что думаете по этому поводу? И нужно ли какую пароизоляцию при этом делать?
  14. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Свежая идея. Не думал в таком ключе. Если это работает, то можно ещё больше сгладить температурные колебания и без того теплоемкой кирпичной стены. Это как теплый пол застелить массивом или ковролином вместо кафеля.
    Скажите, а прочность такой штукатурки не доставляет неудобств в последствии? Типа вмятин от малейших воздействий как на газобетоне? Все таки перлит очень хрупкий.
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    На пол постоянно проливается вода и не хотелось бы, что бы она попала в утеплитель.
